Por Cerberus
#1395953
Hola muy buenas pues quiero empezar en el mundo de los jets tengo un nivel intermedio e volado todo tipo de aviones menos los jets y quisiera saber de uno que sea de fácil manejo estable y que no sea muy travieso en el aterrizaje
Por Cerberus
#1395959
Buscaré el mig-15 me a gustado mucho e visto uno de la marca eflite de todas formas si conoces ese modelo en alguna web de mejor calidad y tamaño que el que e dicho me gustaría que me lo pasarás el presupuesto da igual
Por pa22
#1395960
Cerberus escribió:Buscaré el mig-15 me a gustado mucho e visto uno de la marca eflite de todas formas si conoces ese modelo en alguna web de mejor calidad y tamaño que el que e dicho me gustaría que me lo pasarás el presupuesto da igual
Si te refieres al MIG-15 UMX de Eflite te lo desaconsejaría como primer EDF, es realmente pequeño y la EDF es de 28mm lo cual te limitará en posibles mejoras que luego puedas hacerle en cuanto a baterías o EDF. El avión por ser tan pequeño es bastante nervioso si se vuela con algo de viento y los recambios son realmente costosos. Adicional, hay ciertas cosas que en lo particular no me gustan en los aviones, por ejemplo en ese avión los bowden de mando salen por delante del vertical y de ahí a las superficies de control ..... para nada bueno sobre todo el de profundidad. Lo otro es que la electrónica de ese avión difícilmente la podrás utilizar en otro ya que es específica de Efite para sus aviones.
El MIG-15 de FreeWing es muy aceptable para comenzar, viene con EDF, motor, variador y servos 9gr. x 4, solo debes comprar la batería https://www.lindinger.at/at/flugzeuge/m ... er-jet-edf
Tienes la ventaja que trae un EDF de 64mm lo cual eventualmente te permite llevarlo a 70mm, un buen tamaño/area que también te permite subir de 3s a 4S y recambios relativamente baratos aunque en un encuentro con el planeta poco vale que sea de EPO.
Hay otros que ofrecen el MIG-15 en ese tamaño y hasta 1mtr. pero son bastante más caros porque son kits para montar, fuselaje en fibra y debes comprar todos los componentes individualmente. Evalúa el de FreeWing, sino te anima avisa e iremos a por algún otro.
https://youtu.be/fefB3KpBLLY
Por Cerberus
#1396082
Pues e estado viendo los aviones por ejemplo uno de la web vueloverde que se llama Avanti de 1.236m de envergadura y 1,3m de largo con EDF 80mm sale 369.90€ pero está agotado y ese estilo de jets son los que más me gustan si conocéis algo de este estilo y precio sería lo mejor
Por Iulius
#1396083
El Avanti De Freewing es una auténtica gozada, bonito, noble y con flaps entra despacio, buen tren de aterrizaje, y el sonido espectacular. Tiene un buen tamaño y con las luces se ve bien al atardecer.
En MotionRC Europa lo tienes en stock por 369,00 con envío gratis.
Por pa22
#1396112
Si, el Avanti de FreeWing es un avión excelente y más con la EDF de impeller de metal y 12 álabes. En su momento FMS sacó un 70mm que era aceptable pero el de FreeWing es el más cercano al original de Sebart que con 2mtrs. y una P100 BASICA es excepcional.
Quizás para un avión EDF como el Avanti de FreeWing pueda parecer pesado con 6S pero va muy bien tomando en cuenta que el original de Sebart pesa sobre los 10Kg con la P100 y en orden de vuelo.
Lo bueno del Avanti es que no tiene malas costumbres y un amplio abanico de velocidad con lo cual no te dará sorpresas aunque igual no le quites los ojos de encima. En lo particular dejaría el Avanti como segundo avión y me apuntaría con un mig-15 o f-86 pero para gustos hay mucho :)
Un punto interesante del Avanti es que Sebart lo diseñó y fabricó basado en el BAE Hawk con mucha mejor aerodinámica y más alargamiento de ala, es un Hawk con "esteroides".
