Cerberus escribió:Buscaré el mig-15 me a gustado mucho e visto uno de la marca eflite de todas formas si conoces ese modelo en alguna web de mejor calidad y tamaño que el que e dicho me gustaría que me lo pasarás el presupuesto da igual
Si te refieres al MIG-15 UMX de Eflite te lo desaconsejaría como primer EDF, es realmente pequeño y la EDF es de 28mm lo cual te limitará en posibles mejoras que luego puedas hacerle en cuanto a baterías o EDF. El avión por ser tan pequeño es bastante nervioso si se vuela con algo de viento y los recambios son realmente costosos. Adicional, hay ciertas cosas que en lo particular no me gustan en los aviones, por ejemplo en ese avión los bowden de mando salen por delante del vertical y de ahí a las superficies de control ..... para nada bueno sobre todo el de profundidad. Lo otro es que la electrónica de ese avión difícilmente la podrás utilizar en otro ya que es específica de Efite para sus aviones.
El MIG-15 de FreeWing es muy aceptable para comenzar, viene con EDF, motor, variador y servos 9gr. x 4, solo debes comprar la batería
https://www.lindinger.at/at/flugzeuge/m ... er-jet-edf
Tienes la ventaja que trae un EDF de 64mm lo cual eventualmente te permite llevarlo a 70mm, un buen tamaño/area que también te permite subir de 3s a 4S y recambios relativamente baratos aunque en un encuentro con el planeta poco vale que sea de EPO.
Hay otros que ofrecen el MIG-15 en ese tamaño y hasta 1mtr. pero son bastante más caros porque son kits para montar, fuselaje en fibra y debes comprar todos los componentes individualmente. Evalúa el de FreeWing, sino te anima avisa e iremos a por algún otro.
https://youtu.be/fefB3KpBLLY
