Fundado el 15 de Octubre 2004
Por JUROLOP
#659638
Hola:
A ver alguien me puede dar unas nociones para poder realizar la barrena plana con un EDGE 540; mezclas, exponeciales, dual rates, movimientos ectt...
Espero ansioso....
Por cote
#663174
Hola tienes que hacerla primero bastante alto sobre todo por ver que tal se recupera el avion no valla a quedarse asi y entonces la piñes , par salir aplanas todos los mandos y gas a tope , cojes subes alto cuando el avion vuele plano cortas gas al ralenti cuanto este casi en perdida le tiras de profundidad , alerones a la izquierda , timon a la izquierda , y bas dando mas alerones o menos y tambien jugando con el motor para aplanarla mas o menos , se aconseja llevar bastante mando sobre todo en profundidad y alerones , un saludo.
Por Adrian R.M
#734130
Ola, mi forma de hacer la barrena plana, es como bien te dice cote vas volando plano, cortas motor y cuando esta apunto de entrar en perdida, lo que yo hago es primero meter direccion a un lado(por ejemplo a la derecha); dos segundos mas tarde aplicas motor a tope y tambien la profundidad a tope, y si el avion no la aplana lo bastante metes un poquitin de alerones hacia el lado contrario al que aplicas direccion( en este caso si metes direccion a la derecha, deberas de meter un poco de alerones a la izquierda) . saludos espero haberos ayudado ( un poquito de lio) saludos.
