- Vie, 02 Mar 2007 9:31
#422690
Ayer, mientras probaba el space scooter preparado para ladera los servos me hacían cosas muy raras, cuando movía uno de ellos también se movía ligeramente el otro, tardaban uno o dos segundos en volver al centro y los movimientos eran bastante lentos.
Al principio pensé que tenía uno de los servos estropeado, pero al hacer la prueba con otro pack de baterías (también de 4 elementos ya que ninguno de los aviones lleva motor) todo funcionó correctamente, por tanto el problema estaba en el pack de baterías. El voltaje marcaba 4,9v y por tanto pensé que podía tener algún elemento mal soldado pero después de repasar todas las soldaduras esta opción quedó descartada, asi que buscando por el foro encontré que los packs de nicd y nimh no se pueden medir en vacío porque dan una medición falsa.
Pensé en comprar un comprobador de baterías, pero estos comprobadores son para ir a bordo y yo lo que quiero es medir la carga que le queda a la batería antes de conectarla al avión, es decir, medir directamente en el pack, no a través de un canal del receptor.
He buscado por el foro pero todo lo que encontré son esquemas para hacer comprobadores de a bordo, asi que he pensado que podría hacer un comprobador casero que se pueda conectar al polímetro y me diga el voltaje del pack, pero no tengo ni idea de como hacerlo.
Supongo que el comprobador deberá llevar algún elemento que genere un consumo de aproximadamente 250mA, que creo que es suficiente para simular el consumo de 3 servos y el receptor; por un lado se le conectaría el pack de baterías y por el otro iría conectado al polímetro.
¿Alguien que tenga conocimientos de electrónica podría orientarme en como hacer esto? y que a ser posible fuera algo sencillo de construir y entender, ya que no tengo conocimientos de electrónica. Creo que sería de utilidad a más gente, además de aprender algo nuevo.
Otra opción sería que en vez del polímetro se le pudiesen poner leds como en los avisadores de a bordo, pero eso ya sería para nota , por ahora me conformaría con conseguir hacerlo para el polímetro.
Muchas gracias y un saludo.
T-Rex v2 convertido a xl-ccpm.
Mini zagi epp de ladera.
Space scooter de ladera.
P40 micro pss.
Zagifante .
Mini Fox de multiplex laderizado .
Windrider Fox en epp.
Salaz en proceso.
Pss Me109 de GWS.
Tucano pss.
P40 micro pss.
Zagifante .
Salaz en proceso.
Pss Me109 de GWS.
Tucano pss.
