Por ruanete
#1176085
Hola buenas he pensado en hacerme un avion de 3d con deprom de 6mm y nose que avión me recomiendan ustedes si me recomendais alguno por favor mandarme los planos. En cuanto al avión todo dicho pero ahora estoy con la electronica como hice un pedido hace un mes me a llegado hoy y pedí una bateria de 800mah para el supuesto avión y de 3s es la bateria por lo que quiero un avión que vaya con baterias de 800mah para arriba pero se que suelen ser de 800mah y de 1000mah. El motor variador que me recomiendan quiero cosas baratas por que no preciso de mucho dinero he visto y me puede costar sobre 40 euros gastos incluidos los 4 servos motor variador de 25a helices de 10x4.7 el portahelices y conectores banana y alargadores de servo que supongo que se necesitan decidme que debo comprar que motor y eso en HK por favor. Un saludo¡¡ gracias¡¡
Por ruanete
#1176087
Como pego los alerones y eso a lo que es el avión para que no se muevan se que usan cinta pero lo veo un poco cutre que otra cosa podría ponerle jeje siento tantas preguntas jaja Gracias¡
#1176125
ruanete escribió:Como pego los alerones y eso a lo que es el avión para que no se muevan se que usan cinta pero lo veo un poco cutre que otra cosa podría ponerle jeje siento tantas preguntas jaja Gracias¡
Hola ruanete, mitate mi hilo, aeromodelos-electricos-avanzados-f45/ya ... 85664.html
y si te gusta alguno me dices cual y te paso los planos, un saludo.
#1176137
Lo 1º que deberias hacer es escoger el avion que te guste, fabricarlo, y dependiendo del peso ponerle el motor y bateria lo mas equilibrado posible
Para que un avion te funcione bien (trepadas, piruetas, vuelo estable) es necesario que mantenga un equilibrio entre sustentacion y peso
Yo tengo un Morback, mara mi gusto vuela genial, y de utilizar una motorizacion y variador a otro, ahorro 32 grs que le afectan mucho en vuelo, y con el pequeño vuela mejor (no por llevar mas motor funcionara mejor)
Respecto a las bisagras, las puedes fabricar tu, y ademas de facil son baratas, y por si fuera poco, dan mejor resultado que la cinta adesiba
Con fleje (del que se utiliza para el embalaje) lo cortas al largo y ancho que quieras, lo doblas y le das con un martillo, lo haces hacia los dos lados, y bisagra fabricada
Tambien las puedes hacer con tapas de plastico, de las que utilizan para encuadernar
Última edición por Montacarlos el Lun, 05 Nov 2012 21:34, editado 1 vez en total.
Por ruanete
#1176140
Diego me gusta ese yak lo que no me gusta son las dos cosillas esas que tiene en las alas pero esas no se las pongo como veo a la gente y ya esta no? pasame lo planos si puedes y dime que motorizacion y eso es la mas barata y que sirva bien para el avión. Saludos¡¡ gracias por todo.
Por ruanete
#1176141
Otra cosilla el avión cuanto mide? esque como veo electronica que le ponen con variadores muy pequeños de 10A baterias de 850mah haber si es mini jeje yo lo quiero grandecito por que alguna vez sin aire lo voy a coger en el exterior que es donde mas lo voy a coger jeje saludos¡¡ esuqe me dijeron un motor de 1200kv una pala de 10x4.7 uno que conozco que se hizo uno por eso yo quiero como los vuestros que parecen que vuelan bastante bien y mejor jeje saludos¡¡
Por ruanete
#1176354
Alguien que me ayude con la electronica? jeje saludos¡¡ Una cosilla cuanto mide este avión de largo? saludos¡¡
Por Lanius
#1176358
Yo me he hecho varios acrobáticos de plancha de depron de 6mm. Suelen tener 800-900 mm de envergadura y el peso en orden de vuelo entre 300-400 gramos. Yo los he volado con algo de viento sin problema, aunque en teoría se diga que son para interior.
La configuración que yo les metía era más o menos esta, pero hay más posibilidades:
Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5354
Helices: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10048 ó http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10058
Variador: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Bateria: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
#1176361
ruanete escribió:Alguien que me ayude con la electronica? jeje saludos¡¡ Una cosilla cuanto mide este avión de largo? saludos¡¡
este te sirve tanto para interior y exterior, mide 87cm de ala a ala, y 85cm de largo.toda la electronica la tienes en mi hilo, ay dos clases de elices pides la 9x5, un saludo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 300kv.html
y una de estan elices y su adadtador.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0pcs_.html
es lo que llevo yo montado en el mio, la de lainus es otra buena obcion, un saludo
Con este variador de 12v.
y esta bateria de 3s 850mha creo q ira bien.
Por ruanete
#1176390
No me sirven los link por que les doy y no salen enteros si puedes pasamelos enteros por favor saludos¡¡
Por ruanete
#1176396
Ya he visto los links en el post que me mandaste ningun problema lo que es la electronica perfecto ahora los detalles conectores para el esc y el motor no? compro alargadores de los servos? variallas de carbono? pegamento? el que me hace falta saludos¡¡
#1176457
ruanete escribió:Ya he visto los links en el post que me mandaste ningun problema lo que es la electronica perfecto ahora los detalles conectores para el esc y el motor no? compro alargadores de los servos? variallas de carbono? pegamento? el que me hace falta saludos¡¡
Pues te hace falta 3 servos 1 de 9 gramo para los alerones y 2 de 6g cola y profundidad, ademas de esto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... n_set.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2pcs_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1mtr_.html (uno negro y otro rojo.)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Product=66
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6723
una barilla de f.carbono, de 4m.m
Para pegar las piezas de depron o lo hago con una pistola de silicona caliente.
creo q no se me olvida nada, un saludo.
#1176478
Me parece que hablais de pesos muy elevados, el primer Morback que monte pesaba 265grs en orden de vuelo, el ultimo que he montado pesa 200grs en orden de vuelo. El avion mide 84cm de envergadura, y utilizo baterias de 450 mAh, 3s.
Por Lanius
#1176519
Bueno la batería manda en el peso. Por ejemplo de una 800mAh a una 500mAh ya son 30-35 gramos menos...
Y si le quieres poner tren de aterrizaje o no...
Además cuanto más subas el peso, más tienes que reforzar las alas... lo que hace que suba más el peso.
Para indoor y 3D lo mejor es que pesen lo mínimo, eso está claro, pero si los quieres poder volar también en exterior con algo de viento yo creo que es mejor que pesen un poco más.
Por ruanete
#1176559
Me estoy pensando en lo de ponerme tren de aterrizaje o no. Que os parece? Gracias por todo las otra dos piezas de pladtico esas hay una k es para lo de los alerones pero las otras para que sirven? saludos¡¡
Por Lanius
#1176580
Los Horn son los enganches para los envios que vienen de los servos, van pegados en las superficies móviles (timon de cola, elevador y alerones)
Los Hinges son las piezas que van puestas en las uniones de las superficies móviles con el fuselaje y hacen de bisagra, a mi me gustan más estos, aunque tienen la pega que para quedar bien hay que dejar un poco de separación entre las superficies o hacer un pequeño rebaje en el canto del depron: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0pcs_.html
Por Lanius
#1176613
Depende de la longitud de cable que te traigan los que pongas y de donde quieras colocar el receptor al montarlo, pero normalmente no hacen falta, porque como el servo de alerones es compartido y todos los servos van en el centro del fuselaje, la distancia al receptor suele ser poca, lo coloques donde lo coloques.
Por ruanete
#1177553
Una pregunta unos amigos dos de ellos tienes echo cada un un yak tabien pero tienen puestas baterias de 1300mah por que ellos llevan esa y ustedes me recomiendan de 800 mah? Lo quiero para exterior en saludos¡¡
Por Lanius
#1177564
Por poder, le puedes poner una 1300mAh. Yo también le he puesto de 1300 mAh a alguno de mis corchitos y volaba.
Normalmente se ponen baterías pequeñas para ahorrar peso. Si le pones una 1300mAh ya serán 35 gramos más que con una 800mAh y 70 más que con una 500mAh.
Cuanto más ligeros mas maniobrables y ágiles, pero también les afecta más el viento.
#1177567
Para mi gusto, cuanto mas ligero, mucho mas me gusta su comportamiento
Encuanto a lo del aire, eso es relativo singular. Yo he volado corchitos de 250gms, con un aire que te lo arrancaba de la mano, y cuando lo aterrizabas el aire lo arrastraba por el suelo.
Pero una vez en vuelo, te diviertes mucho. Por lo menos yo, y ademas aprendes a corregir todo lo que el aire intenta moverlo (mejor dicho, todo lo que el aire lo mueve)
Por ruanete
#1177577
Pues voy a probar con la de 800mah como me decis jeje que veo que no me gusta pues le pongo la de 1300mah y pruebo haber jaja pero seguro que va bien con la de 800mah haber si esta noche puedo y hago el pedido o haber cuando. Saludos¡¡
#1177580
pues la nanotec de 950mha pesa 1g menos q la de 800mha, la de 1300mha va a ser muy pesada, para mi gusto, y vas que tener q llevar mas gas q con la de 800mha, un saludo.
Por zaky_km
#1178784
Yo tengo un Extra300s en depron de 6mm, con un motor de 2600kv, y lo tengo para volar en 3 modos:
-Con viento, le meto una bateria de 2200mAh
-Indoor,le meto 800mAh
-En el jardín sin aire, 1300mAh
Y cuando mas me gusta es con la de 1300mAh en el jardin de mi casa, pero con la de 2200 vula superrápido :D
Por ruanete
#1179386
Diego tu por malaga donde compras el deprom? en el leroy de guadalmar hay? o en que otro sitios comprais el deprom saludos¡¡ ha por cierto la electronica biene para aca ya aye lo pedi todo jojooo por fin saludos¡¡
#1179402
ruanete escribió:Diego tu por malaga donde compras el deprom? en el leroy de guadalmar hay? o en que otro sitios comprais el deprom saludos¡¡ ha por cierto la electronica biene para aca ya aye lo pedi todo jojooo por fin saludos¡¡
Por aki no he encontrado ningunsitio donde lo vendan, lo compro en Causeman, y tambien en solocorcho, en el aki hay otro material, en la zona de construccion, pulioretano expandido, son placas de 4.mm y de 7.mm, un saludo.
Por ruanete
#1179438
Y el polietireno extruido ese del leroy merlin esta bien para hacer este avion? esuqe he visto a gente que le van bien. Saludos¡¡
#1179446
ruanete escribió:Y el polietireno extruido ese del leroy merlin esta bien para hacer este avion? esuqe he visto a gente que le van bien. Saludos¡¡
Si, te servira este es de ese material, el del piloto Gufy aeromodelos-electricos-avanzados-f45/ya ... 4-120.html
y la verdad q lo he vito volar y muy bien, un saludo.
Por ruanete
#1184151
Bueno pues la electronica ya ha llegado solo me falta ir el lunes a recogerlo a correos cuando lo tenga os aviso ya solo me falta comprar el deprom y a construir jeje saludos¡¡
