Por Katenmi
#1344038
Buenos días, llevo un par de tiempo con los avioncejos y me gustaría dar el salto al FPV usando como plataforma mi Diamond 2500, he leído algunos tutoriales y creo que un equipo que se puede ajustar a mis necesidades (un vuelo de por lo menos un par de Km para que no me entre el canguelo al perder la señal) es el siguiente, y me gustaría que me confirmáseis (porque no soy muy ducho en estas lides) si es válido para lo que quiero y si es todo compatible, o si teneis alguna recomendación al respecto.
SkyZone 5.8g 600mw 32CH FPV Wirless AV Tx & Rx Set TS832 and RC832:
Specs:
Video format supported: NTSC/PAL
Antenna connection: RP-SMA, jack (module side, both TX and RX)
Transmitter TX TS832 specs:
Power input: 7.4-16V (3S Lipoly suggested)
Transmitting power: 600mW
Antenna gain: 2dbm
Working current: 220mA at 12V
Video bandwidth: 8Mhz
Audio bandwidth : 6.5Mhz
Weight: 21g
Dimension: 54x 32x 10mm(excluding antenna)
Receiver RX RC832 specs:
Power input: 12V
Working current: 200mA max
Antenna impedance: 50Ω
Antenna gain: 2db
Rx sensitivity -90dBm
Video impedance: 75Ω
Video format: NTSC/PAL auto
Dimension: 80x 65 x15mm
Weight: 85g
Frequency range:
FR1 5865,5845,5825,5805,5785,5765,5745,5725
FR2 5733,5752,5771,5790,5809,5828,5847,5866
FR3 5707,5685,5665,5645,5885,5905,5925,5945
FR4 5740,5760,5780,5800,5820,5840,5860,5880
Quanum DIY FPV Goggle V2 w/5 inch LCD Monitor (Kit)
Specs:
EPP Foam goggle case size: 162mm x 170mm x 102mm
Neoprene goggle glove size: 300mm x 230mm
5” TFT monitor resolution: 800 x 480 pixels
Format: PAL/NTSC supported
Supply Voltage: 7 ~ 13V
Focal Length Adjustment: Fresnel Lens
Weight: 376g
Aomway 5.8GHz 4-Leaf Clover Antenna Set for TX/RX (RP-SMA) (RHCP)
Specs:
Frequency Range: 5725~5875ghz
SWR: <1.5
Gain: 3dbi
Connector: RP-SMA
Color: Red
Dimensions: 86 x 29mm
Polarization: Right hand
Sé que falta la cámara, pero es que estoy pensando en usar la HD Wing Camera de hobbyking (creo que es ya bastante conocida). De OSD y piloto automático estoy pensando en el RVOSD, si conocéis uno mejor o similar y más barato, pues mejor, para mí lo principal es el indicador de actitud, altitud, velocidad (si es IAS mejor que mejor),rumbo (o heading, la indicación en grados de a dónde está mirando el avión), velocidad vertical,información de la batería, y que indique el punto de retorno, como piloto automático lo principal es que haga la función de estabilización del avión y la vuelta a casa.
Espero no haber sido demasiado pesado con el tema. Un saludo.
Por mexillondarria
#1344065
Ya descubriste el fallo del diamond. En lo demas no te puedo decir mucho y prefiero que te aconseje gente mas sabia. Jejejeje
Por Katenmi
#1344069
Si, ahora va perfectamente, sigue teniendo algo de trim pero bueno vuela bastante bien, por cierto mexillon esta semana estoy en Sanxenxo asi que cuando quieras ya sabes, mi Diamond está listo.
Por Katenmi
#1344817
Bueno al final creo que voy a utilizar el equipo que se indica en Atalaya FPV así que dad por cerrado el hilo.
