- Jue, 24 Mar 2016 11:13
#1344038
Buenos días, llevo un par de tiempo con los avioncejos y me gustaría dar el salto al FPV usando como plataforma mi Diamond 2500, he leído algunos tutoriales y creo que un equipo que se puede ajustar a mis necesidades (un vuelo de por lo menos un par de Km para que no me entre el canguelo al perder la señal) es el siguiente, y me gustaría que me confirmáseis (porque no soy muy ducho en estas lides) si es válido para lo que quiero y si es todo compatible, o si teneis alguna recomendación al respecto.
SkyZone 5.8g 600mw 32CH FPV Wirless AV Tx & Rx Set TS832 and RC832:
Specs:
Video format supported: NTSC/PAL
Antenna connection: RP-SMA, jack (module side, both TX and RX)
Transmitter TX TS832 specs:
Power input: 7.4-16V (3S Lipoly suggested)
Transmitting power: 600mW
Antenna gain: 2dbm
Working current: 220mA at 12V
Video bandwidth: 8Mhz
Audio bandwidth : 6.5Mhz
Weight: 21g
Dimension: 54x 32x 10mm(excluding antenna)
Receiver RX RC832 specs:
Power input: 12V
Working current: 200mA max
Antenna impedance: 50Ω
Antenna gain: 2db
Rx sensitivity -90dBm
Video impedance: 75Ω
Video format: NTSC/PAL auto
Dimension: 80x 65 x15mm
Weight: 85g
Frequency range:
FR1 5865,5845,5825,5805,5785,5765,5745,5725
FR2 5733,5752,5771,5790,5809,5828,5847,5866
FR3 5707,5685,5665,5645,5885,5905,5925,5945
FR4 5740,5760,5780,5800,5820,5840,5860,5880
Quanum DIY FPV Goggle V2 w/5 inch LCD Monitor (Kit)
Specs:
EPP Foam goggle case size: 162mm x 170mm x 102mm
Neoprene goggle glove size: 300mm x 230mm
5” TFT monitor resolution: 800 x 480 pixels
Format: PAL/NTSC supported
Supply Voltage: 7 ~ 13V
Focal Length Adjustment: Fresnel Lens
Weight: 376g
Aomway 5.8GHz 4-Leaf Clover Antenna Set for TX/RX (RP-SMA) (RHCP)
Specs:
Frequency Range: 5725~5875ghz
SWR: <1.5
Gain: 3dbi
Connector: RP-SMA
Color: Red
Dimensions: 86 x 29mm
Polarization: Right hand
Sé que falta la cámara, pero es que estoy pensando en usar la HD Wing Camera de hobbyking (creo que es ya bastante conocida). De OSD y piloto automático estoy pensando en el RVOSD, si conocéis uno mejor o similar y más barato, pues mejor, para mí lo principal es el indicador de actitud, altitud, velocidad (si es IAS mejor que mejor),rumbo (o heading, la indicación en grados de a dónde está mirando el avión), velocidad vertical,información de la batería, y que indique el punto de retorno, como piloto automático lo principal es que haga la función de estabilización del avión y la vuelta a casa.
Espero no haber sido demasiado pesado con el tema. Un saludo.
Specs:
Antenna gain: 2dbm
Weight: 21g
Power input: 12V
Antenna gain: 2db
Weight: 85g
Frequency range:
Specs:
Weight: 376g
Specs:
SWR: <1.5
Gain: 3dbi
Connector: RP-SMA
Color: Red
Aviso de que un servidor es un novato y sus comentarios están basados en su escasa experiencia y las 200 paginas de fotocopias sobre aeromodelismo de las cuales se le debieron quedar en la cabeza como 5.
