- Lun, 02 Feb 2009 15:55
#786969
Hola potela; he estado mirando los videos del bicho y creo que se puede intentar algo parecido, con el sistema de doble rotor, que traen algunos helicópteros de juguete, por supuesto, es una idea,,,que habrá que probar su funcionamiento en la realidad, porque la mayoria de lo visto, corresponde a un simulador y es probable que en la realidad, sea difícil lograr el control del vuelo del aparato; sinembargo, la teoría está en nuestras manos y llevarlo a la práctica es cosa de hacer muchos ensayos, investigar y posiblemente gastar unos cuantos euros en el pro-yecto.....he visto igualmente una especie de platillo volador, que puede dar alguna luz acerca del funcionamiento del sistema de tracción.
En teoría, si montamos el sistema de doble rotor que menciono, sobre una plancha de deprón de 6 mm. y le instalamos dos servos que controlen los movimientos longitudinal y lateral del sistema motor, tendríamos una parte del tema realizado, lo demás, sería hacerle una deriva y localizar el centro de gravedad,,,,tema este que creo lo mas importante, para evitar que el aparato, se cuelgue, sobretodo al iniciar el estacionario; en estos proyectos, todo puede suceder, pero la mejor manera de conocer lo que puede pasar, es ponerse a la tarea, hasta lograrlo.Espero que en algo pueda ayudarte, en caso de que decidas empezar el aparato.Un saludo........
cuando tu aeromodelo, esté fuera de control, ,,sigue las instrucciones.....padre nuestro que estas......
