Por kikevf
#650874
Hola a todos,tengo una duda en mi motor mágnum 51,esta montado en una piper para vuelo tranquilo ,muy tranquilo, tiene una cámara de video y grabo los vuelos, el problema es que no me aclaro con el motor, el combustible es comercial al 5 % de nitro, bujía os 8 y un hélice 10x7.la duda es que bujía seria mejor para es tipo de avión .gracias
Por Lucky_Flight
#650926
Hola Kikevf:
La bujía que comentas es apropiada para ése motor y ése combustuble. Si es nueva, no creo que te vengan de ahí los problemas.
Aunque no has pedido opinión sobre ello, sí que tengo que comentarte que la hélice que le has puesto no es para un vuelo lento, si no más bien al contrario. Para ése motor es mejor que tenga más diámetro: Una 11x6 le iría bien, pero mejor todavía (para mi gusto) le pondría una 12x5 o 12x6. Con esta hélice consigues mayor tracción, y menos velocidad.
La hélice 10x7, al tener un diámetro pequeño para ese motor, te coge más revoluciones. Como el paso es alto en relación al diámetro, te va a dar velocidad.
Saludos,
Por kikevf
#651105
Gracias Lucky, una respuesta cojonuda,provare la 12x6 y la 11x6 y te cuento, mil gracias.
Por _ShoGo_
#651112
Para vuelo tranquilo no necesitas nitro. Además te saldrá más barato el combustible
Por inuitamca
#651188
Tengo este motor y te recomiendo para el una 11X6 para acrobacia o una 12X5 para vuelo algo mas lento. La bujia que mejor le va para mi gusto es la Nº 3 (caliente) durante el invierno y la nº 8 (estandar) para verano, ambas de O.S. pero por supuesto tambien las equivalentes en otras marcas
