- Lun, 30 Ene 2006 15:27
#179867
Hola,en la mezcla ALIVATOR k viene de fabrica tienes k usar el canal 2 y el canal 8,ese es uno de los problemas de esa mezcla,tiene k ser con un receptor de 8 canales minimo.
Aeroextremo Solución posible:
Utiliza otro canal libre para trimar los dos semielevadores con mezcladores normales y porcentaje bajo por ejemplo un 15 %.
Resumen de tu invento:
mix1 : 2->5 : 100%
mix2 : 7->2 : 15%
mix3 : 7->5 : 15 %
La rueda del 7 queda como trim de elevador y el trim de elevador trima
por diferencia el alabeo de los dos elevadores.
Te kedaras sin mezclas en tu f7 pero es la unica manera posible de hacerlo,yo lo dejaria como lo tienes,cuando vueles el avion y lo trimes de elevador mira cuantos puntos de trim has utilizado,por ejemplo, si trimas 4 puntos arriba bajas dos puntos en la emisora y en la opcion de subtrim subes los dos puntos en el otro servo e irá perfecto,es una opcion buena ya k no se suele volver a trimar profundidad
Un saludete
Intentando aprender de todos
http://www.aeromodelismoserraniaderonda.com/
Jorge Gil
Killo Team Member
