a ver alguien que tenga esta emisora y me pueda echar una mano; tengo un easy glider que le puse un brushless y tira mucho, tanto que cuando le doy gas sube casi en vertical y queria hacer una mezcla gas-profundidad para cuando le vaya dando gas al mismo tiempo vaya bajando la profundidad para que el avion no suba tan vertical.muchas gracias y un saludo
#879402
Yo la tengo programada en el Yeyito con la primera de las mezclas programables en curva lo que me permite desconectarla sin perder el trimado.
Pues no es dificil.
Entras en ADVANCED
PROG.CUR.MIX1
Mix THR->ELE
cambias INH (Inhabilitada) por ON
LINK ON TRIM OFF
CTRL SwitX (X es el interruptor que elijas para activarla, puede ser A, B, C, D...)
Posi N (Posición del interruptor en la que quieras que la mezcla esté activada: 0, 1 o 2 si es un interruptor de 3 posiciones o 0 o 1 si es uno de dos posiciones)
Ahora tienes que fijar los puntos de la curva, empezando por un 0% de mezcla con el motor a ralentí y aumentando linealmente hasta llegar, por ejemplo, a un 10% con gas a fondo.
Tienes que probar para ver si los porcentajes que tienes que poner son positivos o negativos para que el elevador baje cuando das gas.
Espero que esto te ayude.
