- Mié, 21 Oct 2009 23:45
#879402
Yo la tengo programada en el Yeyito con la primera de las mezclas programables en curva lo que me permite desconectarla sin perder el trimado.
Pues no es dificil.
Entras en ADVANCED
PROG.CUR.MIX1
Mix THR->ELE
cambias INH (Inhabilitada) por ON
LINK ON TRIM OFF
CTRL SwitX (X es el interruptor que elijas para activarla, puede ser A, B, C, D...)
Posi N (Posición del interruptor en la que quieras que la mezcla esté activada: 0, 1 o 2 si es un interruptor de 3 posiciones o 0 o 1 si es uno de dos posiciones)
Ahora tienes que fijar los puntos de la curva, empezando por un 0% de mezcla con el motor a ralentí y aumentando linealmente hasta llegar, por ejemplo, a un 10% con gas a fondo.
Tienes que probar para ver si los porcentajes que tienes que poner son positivos o negativos para que el elevador baje cuando das gas.
Espero que esto te ayude.
Cuando lo creas todo perdido, no olvides que aún te queda el futuro, tu cerebro, tu voluntad y dos manos para cambiar tu destino. (Wernher von Braun)
