Por Javier Encinas Minguez
#301676
Hola!!!!
Tengo un motor feigao 130 que trae reductora y queria quitarsela pero el motor trae en el eje un piñon corona, no se si me entendeis, y quiero quitarlo y no se como.
Lo que quiero hacer es utilizar el motor solo,enganchar la helice directamente al eje.
Por Jose Luis28
#301813
Con que objetivo :?:
Porque si no es para un micromicro pilon, o nano EDF, o enanisisisimoo heli,...............
Sdlz
#301966
Lo que quiero hacer poner ese motor en easy star
Por luis30sg
#301987
Para sacar el piñón solo has de calentarlo con un pequeño soplete, o en su defecto con un mechero de los que lanzan una fina llama. Ten cuidado de no dar calor al cuerpo del motor. Sitúa el motor con el piñón hacia arriba cuando le des calor, para sacarlo una vez caliente, utiliza una pinza de la ropa, de las de manera, para no lastimarle. Y si es una operación que quieras repetir en el futuro, comprate un extractor.
#302022
Aplico calor sobre el piñon y luego tirando de el sale, no hay problema de romperlo?bueno pues probare a sacarle asi.Muchas gracias
Por luis30sg
#302208
ten a mano un destornillador plano fino, para ir haciendo poco a poco palanca entre el motor y el piñon, llegara un punto de calor en el que el piñon dilata y saldrá solito
