Por Paraca
#638820
Hola a todos:
Tengo un amigo con un corsair pero solo con dos ejes, profundidad y direccion, lo vamos a modificar para ponerle alerones, pero claro, lleva un 360, y quiere ponerle un brushless para que tire más, vamos a comprar unos chinos pero no se cual le vendrá mejor, a ver si me podeis hechar una mano a escoger uno de estos brushless con sus variadores y que LIPOs. (Estoy un poco verde en esto de los electricos) El avion pesa sobre los 600 gramos y unos 90cm de envergadura.
Gracias de antemano.
Specifications:
-Rpm(Kv): 3000Rpm/V
-Max Currect: 25A
-Max Eff: 96%
-Total Length: 45.6mm (Motor and Shaft)
-Motor Body Diameter: 25.9mm
-Shaft Diameter: 2.26mm(Front)
-Shaft Length: 13.3mm
-Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
Specifications:
Mystery 30A Speed Controller ESC
-Size: 52.1mm x 24.5mm x 9.3mm
-Constant Current: 30A
-Max Current: 40A
-Input Volt: 6V - 12V
-Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
Specifications:
-Rpm(Kv): 4800Rpm/V
-Max Currect: 23A
-Max Eff: 98%
-Total Length: 32.4mm (Motor and Shaft)
-Motor Body Diameter: 25.7mm
-Shaft Diameter: 2.25mm(Front)
-Shaft Length: 7.92mm
Specifications:
MYSTERY 30A Speed Controller ESC
-Max Current: 40A
Specifications:
-Rpm(Kv): 3850Rpm/V
-Max Currect: 26A
-Max Eff: 98%
-Total Length: 51.2mm (Motor and Shaft)
-Motor Body Diameter: 28mm
-Shaft Length: 14.8mm
-Recommended Input Voltage: 6 - 22 Volt
Specifications:
RC Smart 30A Speed Controller
-Size: 62mm x 26mm x 8mm
-Max Current: 40A
-Input Volt: 3V - 12V
Por miguelonete
#638867
te estas pasando de kv en todos.
yo pondria un outrunner, que son más eficientes. en concreto uno de estos:
light:
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=5684
y una 3s 1000 con una 8x4
bestial:
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... oduct=5686
con una 3s1500 y una 9x5
Por miguelonete
#638894
los kv son las rpm que da el motor sin carga por cada voltio. mas kv son menos helice, si además es un motor pequeño, ya la hélice es una birria, y para poner reductora (que reduce las rpm, permitiendo hélices mayores), pues se busca un motor con unos kv más adecuados.
personalmente pienso que mas de 3000kv sobran, y eso para aviones muy rapidos (tipo funjet) y con motores potentes.
además, mirando mejor los motores que has puesto, te has pasdo un poco...
Por miguelonete
#638905
teniendo en cuenta que leva una 9x5, tirará de sobra.
Por Paraca
#639114
¿Se le podría poner una LIPO de mas de 1500? Estoy mirando unas 3900mAh 11,1v y 3900mAh 7,4v, segun tengo entendido los mAh cuanto más, mas tiempo aguantará en el aire, ¿me equivoco?.
Gracias por todo.
Por miguelonete
#639336
hombre, por poder se puede, pero solo esa lipo pesa tanto como todo el avion
compra varias baterias, y cuando se gasta una pones la otra, y mientras vuelas, cargas la 1ª, asi rentabilizas mas los mah. además los motores que te he dicho son para lipos 3s, y asi mantienen un consumo muy bajo
Por Paraca
#640724
al final compré este:
Specifications:
- Speed: 1200 RPM / V
- Max. Current: 30 A
- Max. Efficiency: 98%
- Current Capacity: 32 / 60s
- No Load Current: 0.7 A
- Dimensions: Diameter 28.2mm x Length 28.8mm
- Shaft Diameter: 2.97mm
- Recommended Planes Weight: 350 - 950g / 12 - 34oz
- Recommended Input Voltage: 2 - 3 cells, 7.4 - 11.1v (Li-polymer) / 6 - 10, 7.2 - 12v (NiCD)
- Recommended Propeller: 8 x 4 to 11 x 6
-Max Current: 40A
-Input Volt: 3V - 18V
Con una LIPO 3S 1800mAh 11,1V 15C
Resulta que tenemos 12 cm entre el centro del eje del avion al suelo, que son 4.72 pulgadas, una helice 9.44 para que ya toque el suelo por lo tanto ¿está bien usar la 8x4 como marca la referencia del motor? algun otro tipo de medida para salvar el suelo?
Muchas gracias
Por Mochuelo
#641014
Con la 8X4 va a volar bien igualmente, ahora, para sacarle al motor lo que es capaz de dar, cosa que no te hace falta para ese avión, pon al menos una 8X5 o le cambias el tren de aterrizaje y se lo subes algo.
Por miguelonete
#641039
podrias poner una helice de 3 palas, pero yo creo que te has pasado un pelo con el motor, asi que con la 8x4 ira bien.
