- Mié, 12 Mar 2008 14:11
#638820
Hola a todos:
Tengo un amigo con un corsair pero solo con dos ejes, profundidad y direccion, lo vamos a modificar para ponerle alerones, pero claro, lleva un 360, y quiere ponerle un brushless para que tire más, vamos a comprar unos chinos pero no se cual le vendrá mejor, a ver si me podeis hechar una mano a escoger uno de estos brushless con sus variadores y que LIPOs. (Estoy un poco verde en esto de los electricos) El avion pesa sobre los 600 gramos y unos 90cm de envergadura.
Gracias de antemano.
Specifications:
-Rpm(Kv): 3000Rpm/V
-Max Currect: 25A
-Max Eff: 96%
-Total Length: 45.6mm (Motor and Shaft)
-Motor Body Diameter: 25.9mm
-Shaft Diameter: 2.26mm(Front)
-Shaft Length: 13.3mm
-Recommended Input Voltage: 6 - 18 Volt
Specifications:
Mystery 30A Speed Controller ESC
-Size: 52.1mm x 24.5mm x 9.3mm
-Constant Current: 30A
-Max Current: 40A
-Input Volt: 6V - 12V
-Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
Specifications:
-Rpm(Kv): 4800Rpm/V
-Max Currect: 23A
-Max Eff: 98%
-Total Length: 32.4mm (Motor and Shaft)
-Motor Body Diameter: 25.7mm
-Shaft Diameter: 2.25mm(Front)
-Shaft Length: 7.92mm
Specifications:
MYSTERY 30A Speed Controller ESC
-Max Current: 40A
Specifications:
-Rpm(Kv): 3850Rpm/V
-Max Currect: 26A
-Max Eff: 98%
-Total Length: 51.2mm (Motor and Shaft)
-Motor Body Diameter: 28mm
-Shaft Length: 14.8mm
-Recommended Input Voltage: 6 - 22 Volt
Specifications:
RC Smart 30A Speed Controller
-Size: 62mm x 26mm x 8mm
-Max Current: 40A
-Input Volt: 3V - 12V
Specifications:
-Rpm(Kv): 3000Rpm/V
-Max Currect: 25A
-Max Eff: 96%
Specifications:
-Max Current: 40A
Specifications:
-Rpm(Kv): 4800Rpm/V
-Max Currect: 23A
-Max Eff: 98%
Specifications:
-Max Current: 40A
Specifications:
-Rpm(Kv): 3850Rpm/V
-Max Currect: 26A
-Max Eff: 98%
Specifications:
-Max Current: 40A
