Por raulskarface
#1092076
Hola a todos, vengo del mundillo de los helis y de los aviones y necesitaba ayuda para motorizar una lancha que he comprado por ebay, se trata de una balaenoptera musculus, de unos 60 cm de largo, trae dos motores y una emisora muy mala. Es esta:
http://www.ebay.es/itm/Balaenoptera-Mus ... 4aa8502ed1
y me gustaria hacer algo como esto:
http://www.youtube.com/watch?v=ljppnBE3PbY
Me gustaria que corriese un poco mas de lo que hace y poder usar las baterias lipo de 3s de 2200 de los helis.
Asi que he buscado el material que creo que necesito para ponerla a andar en Hobbyking, pero la verdad no se si me falta algo. Me gustaria pedirlo todo a hobby king y que no fuese muy caro, no voya competir ni nada de eso, es solo para divertirme un poco los dias que hace demasiado viento y que no puedo "jugar" con los helis o los avines.
subo una foto del interior y la mecanica de la lancha, para que veais lo que trae de serie a ver si puedo aprovechar algo.
Aqui va mi pedido:
Esc:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 5FBEC.html
o este
Motor:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ed%5F.html
Tengo este que saque de uno de los helis, no se si me valdria???: es un kymodel 430xl con 3550kv
Soporte para el motor (tendre que hacer algun apaño asi que pedire 2 )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ag%5F.html
o este con refrigeracion:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oling.html
Varilla para el servo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... udder.html
Gomas para la varilla:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12685
Eje flexible:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 5FSet.html
no se si necesito algun adaptador para conectar el eje al motor?
Tubo para el eje:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 255mm.html
Necesitaria tambien las salidas para los tubos de agua, pero no se si valdran estas:
y con respecto a esos tubos no se donde encontrarlos ni que diametro tienen, valdrian los de las bombas de aire de los acuarios??
Servo de cola:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 5F17s.html
Timon:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Large.html
o pongo uno mas grande??
Y tampoco se si me haria falta un stinguer y si este me valdria??
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... er%5F.html
o este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ck%5F.html
Y no se que helices ponerle???
Por cierto, emisora tengo la flysky con el software cambiado a er9x y tengo receptores de 6 canales de hobbyking sin usar.
Me gustaria que me aconsejaseis paso a paso en las cosas que necesito pedir para poder hacer un buen pedido y no pedir cosas equivocadas.
Por darioellider
#1092223
Siento decirte que ese casco es muy inestable cuando corre un poco, intenta poner el centro de gravedad lo mas bajo posible, pero aun asi irá dando camballadas.
Por raulskarface
#1092225
tiene pinta de serlo, pero tampoco quiero que vuele solo que corra un poco mas, ahora con los motores que trae de serie dos 380 va bien y es bastatne estable pero un poco lenta.
Pero de verdad necesito ayuda con el pedido, no se si estoy pidiendo las cosas bien o cosas de mas, es mi primera lancha y necesitaria ayuda.
Por CarlosMFM
#1092377
En mi opinión creo que te vas a gastar un dinero en una lancha que ya te han desaconsejado sin obtener unos resultados que justifiquen dicha inversión.
Pero bueno, de todas formas yo no pondria el 2040sl, se me antoja poco motor.Mira este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
Tambien te faltan unas baterias mas grandes y conectores oro de 6mm ( con 2200mah te vas a quedar con las ganas), camisa de refrigeración para el motor.
No se me ocurre nada más.
Suerte.
Por Navigator
#1092393
La varilla para el servo, no te hace falta comprarla, vas a una tienda de bicis, y pides algun radio de bicicleta y te hace la misma labor. Yo tampoco invertiria dinero en un casco que se ve que es muy alto y no tiene estabilidad ninguna. Las gomas mejor de silicona: Yo uso estas: http://www.ebay.es/itm/WATERCOOLING-sil ... 2315bef136. En cuanto a las salidas para los tubos de agua, yo no los compraria, en mi lancha hice agujero de 5mm, porque la goma de silicona es de 6mm de exterior y asi entra un poco ajustado en el casco y no te va a entrar agua. Y digo yo: ¿no seria mejor comprarte un casco un poquito mejor?, tal que uno de estos 2:
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... 52001_code
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... 52002_code
Date cuenta que no son y caros, ademas de que son de fibra de vidrio. Te diré para que te hagas un idea, que mis baterias son de 5000mAh y me duran tan solo uno 6 minutos aprx. Esto no son helicopteros, jeje.Saludos.
Por raulskarface
#1092429
Navigator escribió:La varilla para el servo, no te hace falta comprarla, vas a una tienda de bicis, y pides algun radio de bicicleta y te hace la misma labor. Yo tampoco invertiria dinero en un casco que se ve que es muy alto y no tiene estabilidad ninguna. Las gomas mejor de silicona: Yo uso estas: http://www.ebay.es/itm/WATERCOOLING-sil ... 2315bef136. En cuanto a las salidas para los tubos de agua, yo no los compraria, en mi lancha hice agujero de 5mm, porque la goma de silicona es de 6mm de exterior y asi entra un poco ajustado en el casco y no te va a entrar agua. Y dian go yo: ¿no seria mejor comprarte un casco un poquito mejor?, tal que uno de estos 2:
Lo de que la lancha no es muy buena ya lo sabia, pero es olo para empezar, es un juguete, los cascos que me mandas estan bien de precio, pero me gustaria adaptar esta y mas adelante comprar un casco mejor y que me sirviera la mecanica de una para la otra.
De todos modos, los de leaders hobby han cometido un error y me han mandado un paquete equivocado asi que en compensacion he pensado en pedirles que me envien sin coste este basrco a ver que os parece:
tengo sudas entre 2 tipos:
https://www.leaderhobby.com/product.asp ... 4001224063
o este:
https://www.leaderhobby.com/product.asp ... 4001220388
Mi duda sobre las piezas va dirigida principalmente a lo que vosotros llamais bocinas y al eje, nose si los que ponia en el posta anterior se pueden conectar con este motor, y sobre todo como, porque he visto adaptadores para ejes de 5mm, pero este motor es de 3.17 y no se como conectarlo al eje.
CarlosMFM escribió:En mi opinión creo que te vas a gastar un dinero en una lancha que ya te han desaconsejado sin obtener unos resultados que justifiquen dicha inversión.
Suerte.
Conectores ya tengo y lo del motor me gustaria uno que viniese completo con la refrigeracion incluida. he mirado el modelos siguiente al que puse en el anterior post, seria este, es que no quiero gastar mucho:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8594
Por raulskarface
#1092459
Estoy pensando en seguir vuestro consejo y dejar la lancha que tengo tal y como esta y pedir otra, pero que este montada a falta de emisora.
Que os parece esta??:
http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... 02002_code
le hace falta esc servo y emisora, que esc y servo deberia comprar???
Y que lipos porque creo que no las incluyen en el pack, ademas dice que trae 2 "LEAD weight" que no se que es lo que son, son pesos para equilibrar la lancha??? o son las lipos???
Y la ultima pregunta, ahora mismo no la tienen en stock, alguien sabe si sulen tardar mucho en reponer???
Por darioellider
#1092494
Esa lancha la hemos probado y lo 1º es asegurar la bocina con epoxy ya que de casa viene casi suelta.
Tambien repasar algunas juntas del casco por donde pueda entrar agua como el manparo del canal de inundacion, tornillos del timon, etc...
El variador (esc) te aconsejo uno de 120a que aunque con ese motor va demasiado exagerado te servira en un futuro cuando quieras ponerle un motor de verdad. El servo uno tamaño mini a ser posible de piñoneria metalica tambien disponibles en esa misma tienda, con que tengan una fuerza de 2-3kg es suficiente.
Esa lanchita va muy bien para empezar.
Por cierto los Lead son plomos para equilibrar la lancha.
Por raulskarface
#1092495
Y que lipo deberia usar? Valdrían las de 2200 o de 2700 de 3s? Tengo de ambas.
Lo de repasar la bocina, lo hago con epoxi normal de 2 componentes? Me valdría uno cualquiera de los que venden en los chinos? O compro alguno mejor?
Y lo de repasar el casco, con que lo hago? También con epoxi o con silicona o con que?
Por raulskarface
#1093169
Ya me han contestado de la tienda pero no me dicen nada de cuando las volveran a tener en stock.
Me recomiendan un variador de 120A al que se le puede programar marcha atras, tambine me recominendan lipos de 3s de 2200mah y 20c de descarga.
Alguna alma caritativa que me recomiende una lancha de este tipo y por este precio, me guataria que vieniese todo el conjunto a excepcion de servo emisora y lipos
