Que tal foreros,
Un amigo y yo nos hemos pasado al mundo del brushless, hemos comprado un variador y un motor brushless en himodel.
El problema es que no viene ningun tipo de manual en ningun producto,
asi que no sabemos muy bien como se conecta. El motor tiene tres cables negro amarillo y rojo y el variador 3 cables iguales rojos sin ningun tipo de indicación.
A parte cuando hemos probado con una bateria de 6 elementos ni-cd al poner a tope el mando de motor se encendia una luz en el variador pero no lo hacia siempre.
Otra cosa curiosa es que cuando se estaba gastándose la bateria parecia que entraba el bec pero cuando bajabas el gas, es decir con el stick abajo cortaba y arrancaba continuamente pero con stick arriba no cortaba.
Ya veis que estamos bastante pez y perdonar por el royo.
Aprovechando sabeis si las lipos nuevas viene cargadas???
Por Igb
#122991
1-lo de los cables da igual, aunque parezca mentira solo influye en el sentido del giro, si gira al reves cambias dos cables CUALQUIERA y listo
2-lo de que el corte de motor se quite al bajar-subir el stick es logico (se puede programar para que no lo haga) porque puede que necesites darle un empujoncito de motor para salvarlo
3-antes de volar programa el nº y tipo de celulas, eso en cada variador es diferente, asi que busca un manual como puedas
