Por mrml04
#1390924
Buenas tardes compañeros, necesito que me echéis una mano. Tengo una emisora Futaba T9CP Super en 35 y quiero que me aconsejéis para poner un módulo en 2,4 fiable y receptores.
Por Capitán_Pattex
#1390936
Hola!
Tengo la misma emisora con un módulo Assan, usado como diez años con receptores desde los grandes con antena larga hasta los micro de 4 canales, ningún problema con ninguno. Salen de vez en cuando en segunda mano.
Pero creo que ahora mismo, por precio y disponibilidad, te vendrá mejor algo FRSky... a ver qué te dicen por ahí.
Un saludo y buenos vuelos!
Alfredo
Por mrml04
#1390939
Ok, haber que dicen, sabes que modelo sería, para ir viendo.
Por LUAR
#1390970
Hola mrml04:
Para tu emisora el módulo que irá bien de Fr-Sky es el DFT, yo le uso en mis viejas FF7 y FC18.
Puedes usar receptores de 8 canales, el V8FR-II y el D8R-Plus que tiene la posibilidad de salida PPM para las placas controladoras de vuelo.
Espero que te sirva de ayuda.
Raúl.
Por Rayant
#1390994
Yo tengo una FF8 super de 35, uso un modulo Frsky DFT con los receptores V8FR-II , sin ningún problema, llevo varios años. También uso un modulo Futaba TM-FH 2.4, con sus receptores originales S-FHSS.
El futaba ya no se fabrica y no te funcionan los receptores compatibles de otras marcas. también este sistema solo tiene la función F/S en el canal 3.
Por precio y prestaciones te recomiendo el Frsky sin ninguna duda.
No lo dudes compra el Frsky.
En Aliexpress los tienes.
Por mrml04
#1391005
Gracias a todos por vuestra ayuda
#1391009
En esa radio he usado corona y el original de futaba para 2.4, (hace un montón de años), perfecto. Hay dos módulos para esa radio, puede emitir en FHASST o S-FHSS , tengo el segundo que se lo puse a una Hitec y va muy bien, los receptores rondan los 35 euros de seis canales.
.La verdad es que el módulo de FRSKY da buenos resultados, y en el futuro si usas radio tipo taranis puedes aprovechar los receptores .Los receptores Frsky tienen variedad de alcance léete las instrucciones de cada uno y si te sirven para tu módulo, también tienen emisión europea e internacional.Tienes que pedir el que es para futaba,ya que también tienen para JR y no valen.
Por mrml04
#1391068
Gracias Chalie55, creo que al final optaré por los Fr Sky, haber que tal.
