Por jony
#1108766
Que es lo que no entiendes exactamente,¿como funciona,como se conecta...?
Ese modelo no lo he usado nunca pero he utilizado otros de turnigy y son muy comodos,pregunta las dudas que tengas.
Por rilos
#1108788
Yo tengo una tarjeta programadora, que solo te vale para un regulador y no para el resto que tengas ya o que te compres, por eso no son practicas.
Conectas el regulador a la tarjeta mediante el conector que va al receptor a canal de gas. alimentas el regulador con una lipo, y entonces comienza a funcionar un display con unos menus, deberas tener instrucciones que en algunos productos de hobbiking te los puedes descargar en PDF en la misma pagina donde esta el producto, abajo en descargas.
Los reguladores vienen de fabrica para que se adapten a una mayoria de clientes, por tanto mayormente solo tendras que tocar un tema o dos, y total en 5 minutos mediante la emisora y con los pitidos del motor lo soluciuonas y no te gastas 6 €, Al principio tocas todas las opciones para ver que sucede, pero ahora solo lo que necesitas modificar, si es un velero activamos freno motor, modificamos timing por si mejoramos algo.. etc
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 219X15.pdf
Por geko
#1108900
No he encontrado manual de esa tarjeta, pero tengo otra tarjeta de hk y puedes encontrar las instrucciones para usarla en este enlace: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 300X58.pdf
Te pongo la traducción al castellano de la parte que te puede interesar:
A) Cuando se utiliza ZTW ESC con una función de BEC
1. En primer lugar, desconecte la fuente de alimentación principal del ESC.
2. Desconecte el cable BEC del ESC (cables de tres hilos) de su receptor y conéctelo a la
tarjeta programadora en la salida de 3 patillas en la parte superior del ESC. Asegúrese de que la polaridad es correcta a la hora de hacer esta conexión (- se conecta al cable negro o marrón). Véase el gráfico 1 a continuación.
3. Cambie el puente correspondiente al parámetro que desea cambiar a la posición deseada según el nuevo valor que desee asignarle.
4. Conecte la fuente de alimentación principal al ESC. Oirá un tono largo de audio que le informa
que los parámetros han sido almacenados en el ESC (para escucharlo debe tener conectado el motor al ESC).
5. Por último, desconecte la alimentación de la ESC para confirmar los cambios.
B) Cuando se utiliza ZTW ESC sin BEC integrado (OPTO)
Si el CES está marcado como "OPTO", que significa que este Comité no tiene un BEC incorporado. usted
tiene que usar una batería adicional (4.8V-6.0V) para alimentar la tarjeta de programa. Un receptor
la batería suele ser una buena opción.
1. En primer lugar, desconecte la fuente de alimentación principal de la ESC.
2. Desconecte el cable BEC del ESC (cables trío) de su receptor y conéctelo a la
programa de la tarjeta con la salida del diente 3. Asegúrese de que la polaridad es correcta al hacer esta
conexión (-ve se conecta con el cable negro o marrón). Vea el diagrama 2.
3. Mueva la tapa del puente en la posición deseada del parámetro correspondiente que le gustaría
el cambio.
4. Conecte la batería a la salida de dos puntas en la parte superior de la ESC. Una vez más, asegurar la
polaridad al insertar el conector batería.
5. Conecte la fuente de alimentación principal a la ESC. Oirá un tono largo de audio que le informa
que los parámetros han sido almacenados en el CES.
6. Una vez más, desconecte la alimentación de la ESC para confirmar los cambios.
