- Mié, 16 Ago 2006 9:35
#283599
Hola a tod@s, soy nuevo en esto y tengo algunas dudas respecto a cómo trimar helis, he leído los post que tenéis en el foro respecto a como empezar pero tengo algunas dudas respecto al reglaje de estas cositas. Bueno ahí van...
El receptor tiene dos potenciómetros para regular la sensibilidad y la relación de giro entre la cola y el rotor, más o menos tengo claro éste último pero ¿para qué sirve el pot. de sensibilidad?. Cuando regulo el giro no consigo que el heli permanezca quieto siempre tiende a girar la cola ¿debería quedarse quieto? o por el contrario siempre tiende a "menearse" un poquito.
En cuanto al la colocación del palas, etc... existe algún método para colocar las palas estabilizadoras paralelas al suelo, distancia entre ellas y el eje, inclinación del rotor de cola, etc...
Algo más respecto al entrenamiento en simuladores... Ya he conseguido mantener un estacionario más o menos estacionario jjj en fin que se mueve un poquillo todavía pero entiendo que esto es normal en un eléctrico ¿es así o por el contrario debe permanecer clavao en el sitio? respecto al siguiente paso en simulador ¿cuál sería? ¿hay algún manual donde se indique cual son más o menos las fases de entrenamiento antes de tirarse a la piscina con relativa seguridad? a parte de las páginas e instrucciones que indicáis.
Bueno a seguir practicando...
Gracias a todos de antemano.
