- Lun, 06 Jul 2015 0:28
#1320559
Respondo desde la perspectiva de un usuario nuevo con un Phantom 3 Profesional.
Estuve barajando la idea del Yuneec Q500+, y al poco se empezó a difundir la noticia del 4k, para primeros de Julio, cosa, que se va demorando, hasta, se supone, el 20 de Julio.
Aspectos positivos del Yuneec (el 4k, va a ser el mismo, pero en negro mate, y solo cambia la camara, que se supone, será a 4k)
- Dos baterias
- Maletin (algo tosco) de transporte
- Gimbal de mano
-¿grabación de audio? lo pongo entre interrogantes por el hecho de que está dando quebraderos de cabeza)
-Tamaño algo superior (se presupone mas estabilidad)
-¿Pantalla integrada? (La gente se queja de mala disposición de la misma, y que no se ve tanto como se alardea)
- GPS y GLONASS
- Diseño electronico modular
- el 4K grabará 1080p a 120 fps
Aspectos negativos
- La camara del Q500+ tiene su resolución nativa a 720p escalada a 1080p, lo que se traduce en dientes de sierra facilmente visibles, colores irreales y tendencia al amarilleo, que no se corrige ni con las actualizaciones de firmware que sacan
- El gimbal tiene una alta tasa de fallos.
- La misma pantalla del mando, pese a no ser una sola pantalla, si no un sistema android, completamente cerrado, y sin posibilidad de aplicaciones de terceros, no se ve tan bien como se cree.
- Rango de señal excesivamente bajo, una distancia efectiva de 500 metros en el mejor de los casos, perdiendose antes la señal de video, y no siendo para nada fluida con buena recepción, y ya ni que decir de si pones a grabar en sus supuestos 1080p
Aspectos positivos del Phantom 3
-GPS GLONASS
- Plataforma con años de depuración, ampliamente extendida
- Excelente e inigualable estabilidad en el aire, en condiciones extremas, incluso
- Autoapriete de las helices
-Amplisimo rango de control, que aún solamente usandolo en los límites legales, ofrece un plus de seguridad ante pèrdidas de señal
- El uso de tablets y/o smartphones y el flujo de video en 720p, es constante y con un minimo retraso, siempre y cuando el dispositivo funcione correctamente (poseo un ipad mini 3 y va de lujo)
- Interfaz de usuario de la aplicación sencillo y potente
-Baterias 4s
-Camara extraordinaria a mi parecer (cualquiera de las versiones
-Gimbal super estable
-Vision positioning system (muchos diran que falla con la 1.2.6 en caso del profesional, y 1.2.8 en caso de advance, a mi simplemente, no me falla, por lo que me parece una buena caracteristica junto con los ultrasonidos para mantener altura a menos de 3m)
- Buena posicion para el tablet/smartphone
Aspectos negativos
-Placa todo en uno, a la hora de reparar un variador, te toca pasar por caja y casi pedir un prestamo
-Para algunos, depender de un smartphone o tablet, debido a que puedes tener que llegar a comprarlo (es mi caso, y era consciente)
-La misma bateria tambien puede ser un gran pero, por que vale unos 50 eur mas que la de Yuneec, y es "inteligente" o idiota... ya se verá.
-Soporte tablet/smartphone quizas algo endeble a la vista.
-Escasez de interes por parte de DJI por el SDK
Poco mas que decir de ambos, respecto a los "flyaways" decir, que Yuneec, como otras marcas, también los tiene, pero su numero de ventas es inferior, por lo tanto, siempre habrá menos, y decir que muchas veces, esos sucesos, son errores humanos, no siempre, está claro, pero viendo que son ordenadores en miniatura.... decir que Windows tambien falla..., vale, windows no se cae del aire, pero te puede fastidiar un trabajo de forma seria.
Falta ver que pasa con la camara de Yuneec, por que el aparato es el MISMO, si no se vuelven a retrasar, y la expansión que lleguen a conseguir.
Respecto a precio, el Phantom lleva mas innovación en su interior, y tambien hay que pagarla, que sea excesivo el preci, quizas si, pero es bastante mas asequible que su hermano mayor el Inspire, y tambien lleva el lightbridge instalado, y ahora, con la placa de expansión su salida HDMI, cosa que con el Yuneec nunca tendrás
Si quieres llegar a 2km con el Yuneec, tendras que gastar unos 200-300 euros en un kit de antenas y amplificadores, con el Phantom 3, no.
Son maquinas diferentes, yo me cogí el Phantom, por disponibilidad, pero el Yuneec era una opción igual de válida que este, solo que no estaba disponible.
Pienso que ninguno te va a defraudar, y respecto al tema de garantias y envios a china.... ya veremos que pasa con el Yuneec, que dudo que lleguen a hacer autenticas reparaciones en España
POSTDATA: Por ahora ni un fallo, ni una perdida de imagen ni control, y por supuesto, ni un "flyaway".
Tengo un poquito de todo, un muchito de nada
