Por lcordonm
#1321470
Hola:
He encontrado algunas páginas con planos de veleros interesantes, como está: http://urdaclean.com/wordpress/.
En la mayoría de estos planos no aparecen las medidas reales de las piezas, por lo que no queda otra opción que hacerlas a escala.
Mi duda es la siguiente: ¿se puede escalar el perfil del ala? Y si no se puede, ¿cómo obtener un perfil equivalente a partir de otro de distinto tamaño?
Por Fergonzalez
#1321474
Vamos a ver...
Los planos que puedes descargar de esa web , o de otras , suelen estar en formato PDF . Esos planos están a escala 1:1 o lo que es lo mismo a escala real. Otra cosa es que tu los veas en tu pantalla a un tamaño mucho mas reducido.
Para imprimirlo , llevas ese archivo a tu copistería y pides que te lo impriman al 100%. O lo haces en la impresora de casa con Adobe reader , por ejemplo.
Si quieres comprobarlo basta que fijes la visualización de la imagen con un zoom del 100%.
Es muy sencillo.
Como ves , la razón de que los planos no indiquen las dimensiones de las piezas es tan sencillo como que no hace falta pues la escala es la real.
