Por LuisfromHell
#695371
Que tal compañeros ,he adquirido in copter x todo de aluminio .,un maravilla ,pero mi sorpresa llega cuando lo enciendo le doy chicha sube bien me aguanta bien el estacionario pero de repente se viene abajo como si la pila en 2 min se gastase ,no corta el motor sino que balja de intensidad ,lo corto lo apago lo vuelvo a encender y todo va normal hasta que me vuelve a ocurrir lo mismo
QUE PASAAAAAAA!!!!!!,DAN GANAS DE DEJAR EL HOBBY
Por liebre36
#695395
eso me pasaba a mi con mi trex despegaba bien y de repente se venia abajo ,me paraba un momento y otra vez lo mismo,pues era del variador que lo tenia en modo goberno y no se que mas :wink:
Por Antonio Diez spooky
#695417
ademas de lo que dice el compañero, si tienes un cargador bueno, podías hacerle un ciclo de carga-descarga a la Lipo a ver que te da... podría ser que no esté bien o tenga una célula desnivelada?
si no tienes un cargador de este tipo, ¿no tendrás otra batería para probar?
Por último, si el heli tuviera pocas vueltas, y demasiado paso, también te podría hacer eso.
Por Raptoriano90
#695426
Configura de nuevo el variador y comprueba los "C de descarga" de la bateria, lo mismo no tiene los suficientes y en nada que se calienta un poco se viene abajo hasta que se enfria :roll:
Por peedpeed
#695481
Sip, es el variador seguro. Necesitaras configurarlo.
Salu2.
Por juanje_86
#695536
pero en teoria si se te calienta no debe pasar nada ya que deben estarpreparados para ello, aunque claro esta.... no siempre pasa lo que se desea, comprueba el variador que tiene todas las papeletas de ser el responsable, saludos
Por LuisfromHell
#695628
Gracias por vuestra ayuda ,empezare configurando el variador ,haber sie encuentro las instrucciones porque al ser chino un mystery 30a lo veo un poco complicado ,gracias a gente como vosotros coges de nuevo ilusion ya os ire contando de todas formas si alguien sabe como configurar ese variador me vendria muy bien gracias
Por Jesus Cerbilla
#695684
configura variador y asegurate de que tienes el governor desactivado y el modo de corte en soft....como este programado en ni/mh te corta a los 2 minutos
Por peedpeed
#695715
LuisfromHell escribió:Gracias por vuestra ayuda ,empezare configurando el variador ,haber sie encuentro las instrucciones porque al ser chino un mystery 30a lo veo un poco complicado ,gracias a gente como vosotros coges de nuevo ilusion ya os ire contando de todas formas si alguien sabe como configurar ese variador me vendria muy bien gracias
El manualillo de como configurarlo. Es a traves de la emisora...es lo que hay.
Salu2.
http://www.peedpeed.es/resources/ESCfm30a-manual.jpg
