- Mié, 31 Oct 2007 10:22
#565540
Hola.
Tengo un problema y me estoy volviendo loco...
Tengo un variador HIMODEL 30/40 PRO montado en un easy Star con un motor brushless y baterias LIPO 3S1P.
Hasta la fecha ha funcionado correctamente. Hace dos días tuve un aporrizaje fuerte.
El caso es que esta mañana he ido a cambiar le frecuencia de la emisora (una cockpit SX) Enciendo la emisora cambio el canal, hago lo mkismo copn el RX, conecto la bateria y el variador no hace nada, no suena ni pita ni nada unicamente se enciende la luz roja del BEC y se queda encendiada. Los servos funcionan, incluso una mezcla que tengo hecha con el gas (a mas gas el estabilizador va subiendo) funciona, pero el motor nada de nada y el variador ya no hace el check inicial. Miro las instrucciones, en resolucion de problemas del variador, dice que si no suena la musiquilla compruebe las conexiones entre el variador y la Bateria. He operado al easy pues las conexiones del motor estaban dentro. Nada todas las conexiones está, correctas...
¿Alguien podria ayudarme a encontrar el problema?
¿Habrá muerto el variador? Yo juraria que despues del golpe del otro dia funcionaba, pero no estoy seguro.
en fin muchas gracias por vuestras respuestas.
un saldudo
un saldudo
Http://www.facebook.com/vuelofpv
