- Mar, 21 Sep 2004 19:28
#7652
Hola, tengo un problema con mi caliber m24, despues de solucionar el tema del piñon del motor con un piñon de motor de cola, que por cierto funciona muy bien, cual fue mi sorpresa cuando fui a volar que al dar gas el heli se va hacia la izquierda, y por mucho que lo trime se va, ademas al intentar levantar el vuelo, no sube y lo poco que lo hace, lo hace hacia atras, lo mismo si intento trimarlo, tiro todo el trim hacia adelante y que si quieres arroz, va a su bola.
Lo he revisado todo desde mi inexperiencia, no hay nada roto y las estabilizadoras las he alineado varias veces despues de comprobar que la varilla estaba recta, el eje parece estar recto aun que no lo he desmontado.
¿alguien sabe que puede ser? ¿que comprobaciones deveria hacer?
Agradeceria mucho vuestra ayuda.
