- Mar, 28 Dic 2010 17:28
#1008809
hola,
tengo el belt cp v2 con la emisora de serie. He comprado el cable con la salida USB para hacer un poco de simulador, peeero al probarlo con el aerofly pro deluxe he notado lo siguiente: el avion (he empezado probando con aviones) tenía el timon de direccion a tope hacia un lado, los demás ejes iban bien menos ese y no he conseguido que mi ordenador reconozca el movimiento del stick horizontal derecho, como si no existiese (no se movian las barritas rojas como con los otros).
Había leido que solia pasar con esta emisora al llevar ccpm, y como tb he leido le he dado a los pequeños interruptores del compartimento de las pilas para "deactivarlo". Para mi sorpresa, los controles se han vuelto locos, si ahora le doy a la palanca de gas se mueve el timon de profundidad, si le doy a la palanca direccion izquierda se controla el motor y si le doy a avanzar se mueven los alerones ( todo esto sin que siga funcionando el otro stick ni el timon de direccion) incluso habiendo vuelto a poner los interruptores de nuevo en su lugar.
No se que mas hacer estoy por cortarme las venas... ¿ que puedo hacer? ¿los cambios afectan solo a la emisora en modo simulador o tambien seguiran asi cuando vuele el heli real?
muchas gracias y a ver si me podeis sacar de dudas...
seta
seta
