Por eddyimac
#105700
Hola todos.
Tengo una bateria lipo de 7.4v 1300 mah, el cargador es un triton. Nunca he sobrepasado de descarga la bateria, pero ha comenzado a recibir no mas de 650 mha de carga. tarda 90 minutos en cargar a 1C, pero solo recibe esa capacidad.
Luego de descargarla con el triton a 2C solo entrega los 650 mah en 15 minutos exactamente, dejando como voltaje de corte 6v.
alguien sabe como puedo recuperar la capacidad de la bateria?
Muchas Gracias.
Eddy
Por J.Puente
#105966
Comprueba si los elementos están desequilibrados.
Para saberlo tienes que tener acceso a los terminales de cada elemento (en tu caso, dos).
Con un voltimetro, mide los voltios en cada elemento. Si hubiera una diferencia entre ellos mayor de 0,1V, es que están desequilibrados. En este caso sería necesario equilibrarlos.
Puente
