Por negrillo
#365390
Tengo un aerohawk y sin gastar ni una sola batería y sin dar ningún golpe al heli, de repente el motor principal ha dejado de funcionar. Al día siguiente compré un nuevo motor y seguía sin funcionar.
Cuando le pongo la batería el led rojo que reconoce el sistema se queda fijo indicando que no hay ningún problema y cuando acelero sólo se mueve el motor de cola.
Qué es lo que se ha podido estropear? tiene fácil solución?
Gracias a todos.
Por facoba10
#365593
Lo más problable es que se te haya quemado algún conponente del 3 en 1, pon el trim del gas o sea la palanca del gas abajo del todo y el botoncito que corrige poco a poco enmedio también, si la luz no se pone verde asi ya sabes la solución.
Por negrillo
#366034
Efectivamente parece que algo se ha quemado ya que tengo un segundo helicópetro igual y ayer enchufé la electrónica de uno con los motores del otro y funcionaba perfectamente, e incluso puse el conector del rotor en el principal y el del principal en el rotor y el que no funcionaba era el del rotor por lo que o bien se ha quemado el "transistor" (no sé exactamente como se llama) de la placa que manda los impulsos al motor o bien es el cable el que pueda estar mal.
Por cierto, alguién ha manipulado la placa de algún helicóptero?
Me podría decir si es complicado y si merece la pena?
Por facoba10
#366060
Yo tengo chips pero son del Lama V3, si es dificil por lo pequeños que son pero si ves la numeración del que está quemado o mirando el nuevo la everiguas según el sitio donde esté podrás conseguir una nuevo y soldarlo.
