- Mié, 28 Nov 2007 1:17
#581596
Bueno, pues pongo esta duda aqui, porque no he encontrado la seccion: "ayuda a torpes"....
Vereis, tengo un minimax de multiplex, que compre de segunda mano con los servos de los alerones conectados en "y" como un solo canal.... el caso es que he adquirido hace poco una emisora futaba 6ex, y he querido conectar los dos alerones como canales independientes (tal y como indica las instrucciones, servo aleron derecho canal 1 y servo aleron izquierdo canal 6), para poder utilizarlos como "flaperones" a traves de una de las mezclas especificas que trae la emisora (en el canal 6)...
pues bien, desconecto el conector en "y", pongo dos extensiones de servos y los conecto al canal 1 y 6, enciendo la emisora, programo la mezcla "flpr" en on, y conecto el variador y "voila"... el servo izquierdo me "guiña" y extiende a tope el aleron y se queda como "cogido"... como si estuviera actuando permanentemente.... y no se cual es la razon.... el derecho funciona`perfectamente como aleron mientras que el otro permanece "cogido".
si estando como un solo canal, funciona perfectamente, porque cuando lo conecto como canal independiente actua solo y se pone a tope sin posibilidad de corregirlo???
¿¿que estoy haciendo mal?...
avion: minimax
emisora futaba 6exp
receptor: e-skt 6 canales
motor: brushless 2409/12
variador: 30a
bateria: 11,1v y 1500mah..
bueno, espero alguna "luz" de algun compañero que tenga un poquitin mas de idea que yo...
gracias y un saludo
avion: minimax
emisora futaba 6exp
variador: 30a
gracias y un saludo
