alguien tiene o a probado este motor https://www.himodel.es/product.php?prod ... 250&page=1
Lo compre para un f15 de depron que segun tablas himodel.es da con 2s y una gws 9x5 735 gmos de empuje, yo lo he probado y no da ni 400 gms. la unica forma de que se acerque a los 700 gmos es con una apc 8x4 y 3s pero se sube a 14 amp y este no debe subir de 11 amp. ¿estara las tablas de himodel equivocadas o algo he hecho mal? o ¿El motor vendra equivocado o defectuoso?. las medidas son 28 de diametro y 26 de longitud esa longitud ¿desde donde se mide?. gracias por sus respuesta es que ayer lo prove sin mirar el empuje y al no tener fuerza pego un piñazo que no veas...
Última edición por antonio collado el Mar, 28 Ago 2007 11:19, editado 1 vez en total.
Por rilos
#526015
Es un motorcito de 38 gr, 1600 Kv, te vale 9,5 €, le habia hechado un vistazo por su ligereza, o quizas para probar sus excelencias o debilidades
Hablas de 400 gr de empuje... lo has probado bien, es deci en una bancada con un peso, igual distancia del motor al eje y del eje a la bascula electronica....
salu2
Por antonio collado
#526054
lo probe ya instalado en el avion con ruedas y el peso digital puesto en vertical empujando a este y es el resultado de empuje que tuve
no se quizas estoy haciendo algo mal pero lo que es real que el avion pesa 700 gmos y no puede con el. saludos
#526326
collado escribió:alguien tiene o a probado este motor https://www.himodel.es/product.php?prod ... 250&page=1
