Por Charco san Juan
#1320680
hola compañeros,partiendo de que no se practicamente nada de rc,me he comprado una turnigy de 9 canales v2,es para un barco cebador,al barco le tengo dos motores brussels con sus variadores y tuerzo con los motores,cada motor ba a un jostik,pues bien me dejo de funcionar el jostik derecho y no se por que,me dijeron que seria el receptor,se lo cambie lo vincule y nada,resulta que cuando lo enciendo el barco solo se reconfigura un variador el otro no,la tengo en modo elicoptero y ppm en los canales 2 y 3 a que creeis que puede ser debido? gracias de antemano
Por sukoi
#1320682
si tienes asignados un variador a cada canal de la emisora y esta no tiene modificados los dos sticks para que se mantenga su posicion si no que retornan al centro por muelle ( para controlarlo en plan 'tanque' ) :roll: , el problema puede ser que te entre en modo 'programacion' uno de ellos al estar el stick en el centro ( habria que revisar las instrucciones en concreto de los variadores, si el modo de programacion entra al estar en el centro o arriba del todo .....) y al intentar hacerlo funcionar, tendra menos recorrido de mando que como debiera ...
