- Sab, 01 Dic 2007 12:33
#583529
Hola amigos:
Estoy desesperado por que no acierto a comprender cual es el problema.
Tengo un biplano de depron al que le he puesto estos elementos:
Motor:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2049
Regulador:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... roduct=659
Baterias:
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=5464
helice:
GWS 9x4,7
El avión tiene un peso total con esta configuración y tres servos de 5 gramos de 250 gramos aproximadamente.
El caso es que a poco más de medio gas el motor se para por que aparentemente corta el variador por exceso de consumo, pero no me cuadra por varios motivos: El motor debería consumir como máximo según las instrucciones 8 amperios y el regulador es de 10 con picos de 12...además le he puesto una hélice más pequeña 8x4,3 y sigue igual...la batería es de 500 20c con lo que daría un máximo de 10 amperios por lo que tampoco debería saltar...he probado con una batería de 300 20 c que daría 6 amperios máximo y pasa lo mismo...no me lo explico.
Además un compañero tiene ese mismo variador con un motor GWS de 45 gramos de peso que debería consumir más y con la GWS 9x4,7 no le corta.
Para terminar de desconcertarme ayer probé de nuevo y no cortaba, incluso le puse una 10x4,7 y la aguantaba, fui al campo de vuelo y di un vuelo de unos 5 minutos sin ningún problema y cuando me dispongo a dar otro....OTRA VEZ LO MISMO...no pude ni despegar, le cambio la hélice por las otras más pequeñas y nada, que sigue cortando.
¿Por qué puede ser que corte unas veces y otras no?
¿Qué me queda por mirar?.
Gracias por adelantado.
Motor:
Regulador:
Baterias:
helice:
GWS 9x4,7
