Por jmmdlx
#774649
Hola a todos. Espero que alguien me pueda ayudar, soy nuevo y no tengo ni idea, tengo el esky hunter (es como el lama) y hace una semana lo enciendo y el led del cuatro en uno parpadea de verde a rojo sin pasar a verde, el heli parece muerto, he cambiado el cuatro en uno y pasa lo mismo ¿Que le pasa, que hago? Gracias.
Por yayo
#774872
probaste a canbiar la lipo? si cambiaste el 4 en 1 y te hace lo mismo podria ser esta la que falle salu2
Por yo_mismo
#774937
no soy un experto, pero creo que parpadea de verde a rojo cuando no recibe señal de la emisora. Comprueba la carga de las pilas de la emisora o la antena, que esté bien roscada.
A ver si alguien con más experiencia te aconseja mejor que yo.
Por jmmdlx
#775065
Gracias a todos por vuestras respuestas, he cambiado el 4 en 1, he comprado una bateria nueva y sigue haciendo lo mismo, la emisora es 2.4 con lo que no tengo cristales que puedan ocasionar el fallo y la natena esta atornillada, he ido a una tuenda de rc y no saben que puede ser dicien que es un fallo en algo, alguien sabe si al estar estropeados los servos puedan ocasionar este fallo. No veo ninguna solucion?
Por jmmdlx
#775067
ah, tambien he cambiado las pilas de la emisora.
Por djares
#775076
Si fueran los servos no tendria nada que ver, ademas que los puedes desconectar.
Tiene pinta que el error esta entre la emisora y el 4 en 1 que no estan asociados o algun error similar. Porque si has cambiado casi toda la parte del heli, solo te queda la emisora.
Por funfly
#775079
Prueba en bajar el trim de gaz al minimo. o el error puede que tengas algung cable de alimentacion de algun motor o servo invertido.
Por jmmdlx
#775098
Sido dando gracias por todas vuestras respuestas, como verreis creo que lo he hecho todo, tambien encender la emisora con el cas y el trim al minimo, solo falta ver como me acaban de apuntar que no este ningun servo invertido, pero es un poco complicado moverlos y no creo que sea una cosa que se pueda mover por accidente, pero lo voy a intentar. Alguen se ha dado cuenta que en el 4 en 1 del 2.4 hay como un interruptor pequeñito, para que es? yo por si tambien lo he tocado. Gracias a todos pero sigi necesitando ayuda.
