Bueno, el thypoon tiene 3,17 mm de eje, desconozco el diametro del motor que monta el twister pero no creo que sea un problema adaptarlo.En una ocasion le meti 5s mas de 18v con un empuje brutal y no paso nada, eso si, el consumo por las nubes, por eso te digo que puedes estar tranquilo que con 4s que son poco mas de 14v no debe de quemarse ya que esta diseñado para ese voltaje. Lo que si que tienes que mirar es el regulador, pues no se si te aguantara.
