Hola a todos!
Necesito ayuda porque ya estoy al borde de la desesperación. Recientemente he adquirido el drone Eachine Tyro99, mi primer drone, y esperaba poder utilizarlo con la emisora y receptor que utilizo para los aviones, la barata HK T6A V2 y el receptor HK TR6A V2.
Mi problema es que no consigo enlazar el receptor (correctamente blindeado con la emisora) con el drone, no consigo mover las barras de canales en el apartado Receptor del Betaflight. Después de investigarlo en google, he llegado a la conclusión de que debo conectarlo en el protocolo PPM, ya que el susodicho receptor cuenta con este protocolo en el slot de BAT (así lo aseguran aquí: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... on-1-Users ).
He soldado el cable que va al slot BAT del receptor a los siguientes puntos de la placa: PPM (cable amarillo), 5v (rojo) y Grnd (negro) en la placa que se ve en este link, en la segunda foto en la parte derecha:
https://es.aliexpress.com/item/Eachine- ... 21837.html
He configurado el Betaflight en modo PPM RX y he habilidado el UART2 (aunque he probado repetidamente todos), pero aún así no logro que funcione.
Yo creo que el problema pueden ser varios:
- En la parte posterior de la placa (1º foto del link, parte izquierda) hay un pequeño triple punto en el que se señala SBUS hacia la izquierda y PPM hacia la derecha, He intnetado soldar el cable amarillo ahí de modo que junte el punto central y el correspondiente al PPM, pero nada.
- También puede ser que mi receptor no tenga PPM, en tal caso, hay algun modo de comprobar que lo tenga?
- Puede ser que me esté dejando algún paso clave en el enlazamiento? por ejemplo, configurar la emisora con el T6config para que se pueda usar el PPM o para drone.
- Una ultima posibilidad es que la placa del drone esté defectuosa, ya que le faltaba el puerto blanco destinado a enchufar el receptor, aunque supongo que esto se debería haber subsanado al soldar los conectores directamente sobre la placa.
Espero que podais ayudarme, es mi primer drone y estoy deseando ponerlo en marcha.
Muchas gracias.
