Por jordi.f
#377112
Hola buenas,
Estoy montando mi nuevo proyecto es un Heli , mi consulta es que
des pues de montar los servos y colocar un nuevo receptor qpcm
y configura la emisora , me dispongo a comprobar que todo funcione
correcto y me encuentro con que cuando muevo el stik en todas las
posiciones la reacción con respecto a los movimientos es de que
se atrancan los servos , o sea que va a trompicones como si no
tuvieran fuerza o batería baja , si alguien me puede indicar cual
puede ser el problema me lo haga saber ya que no se el motivo.
los servos que tengo montados son los hitech HS 325 HB,
receptor qpcm y la emisora hitech optic 6.
gracias antemano.
Por jordi.f
#377899
Hola de nuevo,
Creo que el problema se a solucionado solo , la emisora la
tengo en la galería donde la temperatura es aproximadamente
la misma que en el exterior , y hoy la he dejado dentro para
comprobar si era por culpa del frió o de la humedad , si sois
tan amables de confirmarme si las temperaturas afectan a la
emisora. Creo que este a sido el problema pero no estoy
seguro.
Gracias a todos
Por mezanu
#377940
Hola Jordi.
Me alegro de que se haya solucionado el problema.
Hombre por poder ser puede ser...., ¿no has tocado nada mas?
Venga, lo dicho me alegro.
Por jordi.f
#378028
Hola Mezanu,
La verdad es que no e tocado nada de la emisora ni del Heli , no
quiero creer en brujas pero he pensado que debido a la temperatura
ambiente y a la humedad que puede se el motivo pero bueno , lo que
are será dejar la emisora en interior y ya veré si ese es el problema.
Gracias de nuevo Mezanu.
