Por jilgueron82
#1373230
muy buenas,quisiera comentar un problema que tengo en mi hk 450,el problema es que volando en estacionario vuela perfecto abajo, pero cuando esta adiez metros de altura,empieza a dar coletazos acia la izquierda, pero no repetidamente, lo ase a cada dos o tres segundos, he mirado correas y esta tensa la corona no tiene dientes partio,nose que puede ser luego lodejo a una cuarta del suelo y no lo ase,luego ledoy un poco de gas y el elicoptero suve lento pero pegando tirones y dando los coletazos a izquierda, ¿puede ser de la curva de gas que tenga poca velocidad?
curva de gas tengo 25-50-75-100 curva de paso 30-65-75-100.
he provado darle mas revolucion al motor en el punto 3 que seria el central y lo ase mas fuerte nose que puedo aserle ya , podeis darme una idea porfavor .
gracias y saludos a todos.
Por nonembe
#1384282
mi consejo es la curva del gas no es bueno que sea ascendente.
yo recomendaria de abajo a arriba del stick 0 75 75 75
el 75 ponle lo que necesites pero asi consegurias una potencia constante.
si lo haces asi el giro trabaja menos.
