Hola, hasta ahora no havia tenido nunca problemas al cargar las lipos, siempre lipos de 2s y de 3s, lo maximo que tenia eran baterias de 2200.
Ahora estoy cargando unas lipos de 3s 5000 y mi problema es que cuando pongo el cargador en modo balanceo y le digo que me las cargue a 4.0 amperios, el cargador me detecta: 4.20 3.85 3.85, llevo dandole vueltas tiempo y no acabo de entenderlo ya que despues miro la bateria con un aparatito de esos que miran las celdas y me marca 3.89 3.85 3.85 mas o menos.
El problema es que el cargador por lo que veo me esta detectando que la primera celda esta cargada, asi que ya no carga a 4 amperios si no que se baja a 2.7, 3 e incluso menos, y claro me da un poco de miedo que no me cargue la primera celda porque segun el cargador ya esta cargada.
Esto me pasa con dos baterias, las dos de 5000 de distintas marcas.
Hoy haciendo pruebas, he bajado los amperios de carga en el balanceo y contra mas lo bajo mas se acerca la primera celda al valor que me da el otro aparato y entoces empieza a cargar creo que bien, pero claro a 0,5 amperios, asi creo que me va a costar una eternidad en cargar una bateria de 5000.
Asi que poniendola en modo balanceo a 0.5 amperios me da un valor aproximado de 3.85 3.85 3.85, pero claro es lo que digo cargar una bateria de 5000 a 0.5, osea medio amperio se me van a ir creo yo unas cuantas horas.
Pongo unas fotos del cargador que tengo y de la fuente de alimentacion.
Si alguien me puede echar una mano en lo que me puede estar pasando...no tengo mucha idea de voltajes, amperios y demas, pero creo que lo pongo todo correcto.
Gracias de antemano.
SOLUCIONADO
Bueno en primer lugar, otra vez muchisimas gracias por la atencion y la ayuda.
Ya esta solucionado el problema....cual era, pues los cables que tenia puestos para cargar las lipos tenian una seccion muy pequeña(Eran muy delgados), asi que al parecer esto daba problemas al tener que pasar tanto amperaje por esa seccion, por eso cuando yo disminuia el amperaje el valor de la primera celda iba bajando y mas o menos se ponia a los valores indicados por el otro aparato.
Intentaria dar una explicacion un poco mas tecnica pero no puedo y antes de decir alguna tonteria prefiero que si alguien lo puede explicar un poco mejor que lo ponga aqui y seguramente ayudara a entenderlo a mas gente, ya que yo como digo tengo una pequeña teoria de lo que puede pasar pero como no se de electronica estoy seguro que diria una burrada.
Para mas informacion dire que cambie todos los cables e intente hacer la conexion lo mas directa posible, tanto del cargador a la lipo, como de la fuente de alimentacion al cargador.
Última edición por stoki57 el Dom, 27 Ene 2013 7:43, editado 1 vez en total.
Por ralph
#1194116
El problema está en esa primera celda de la lipo. Ha aumentado su resistencia interna y no admite carga salvo en intensidades bajas. También descargará menor corriente que las otras celdas con lo que se desequilibrará el pack normalmente. Esa celda está fastidiada. Si te ha ocurrido en varias baterías lo mismo, mira a ver si hay alguna causa, para que no te vuelva a pasar. ¿Toca la batería un variador caliente? Eso me echó a perder a mi una celda de una lipo 3S nueva. La reconvertí a 2S y la uso para otras cosas.
Por stoki57
#1194150
Gracias por la respuesta compañero pero cuando lo miro con el otro aparato la celda me marca correcta cómo las otras, por eso no tengo tan claro que sea de las lipos y so que sea cosa del cargador.
gracias de todas formas.
