Por duke
#272746
compre hace 3 meses un da-100 para un ultimate de world models me vendieron junto con el motor unos escapes tipo pitss slimline ya que otro tipo de escape no cabe en el avion el problema es que me falla un cilindro (petardeo) el otro va perfecto lo han llevado ya dos veces a alemania y la ultima con video incluido pero para la prueba (en el video)
usan botellas que no me caben en el avion os pediria por favor vuestra opinion el motor solo tiene una hora de funcionamiento a ralenti se muestra preciso como un reloj uso gas 98 con 2% de castrol 747 uso 4,8 voltios 2100 nimh y cuando lleva dos minutos funcionando uno de los cilindros (el que falla esta mucho menos caliente que el otro ) aun asi he volado el avion y un autentico desastre porque ademas de fallar no tiene fuerza
Por daniela
#273781
Supongo que tendrás la garantía en regla, si es así no te queda mas remedio que volverlo a llevar a reparar, pero antes de que te lo manden les explicas lo que le pasa al motor, y procura pasar del que te lo ha vendido y habla directamente con los de la casa, que son los mas interesados de que estés contento del motor, creo que hay algo que no está claro. Los de la casa saben exactamente lo que le pasa al motor si no lo reparan es porque no se les ha dicho o porque no se les ha llevado por ello te digo que lo tramites directamente esto no se puede tolerar.
Por tava
#273907
hola. yo creo que si petardea un solo cilindro, puede que sea el encendido. fijate si el manual del motor dice si puedes poner 6 v en el encendido. para asegurarte cambia la bujia. puede que con este se arregle . suerte
Por Ivan Lindin
#273974
Hola a todos:
Por la explicacion que das estas usando baterias en principio inadecuadas para el encendido,digo esto por que estos vienen preparados para funcionar con baterias UNICAMENTE ni/cd y no las de ni/mh porque estas generan falsos picos de corriente que hacen malfuncionar el modulo de encendido.
Yo he probado en un mvvs 26 baterias de ni/mh con un circuito regulador/estabilizador de tension (circuito integrado LM7806) y me funciona bien.
Ademas es probable que usando bateria de 6v funcione mejor,dado que la caida de tension por consumo no te dejara una tension quiza muy baja para el funcionamiento.
Lo de las baterias te lo tiene que poner en el manual del motor.
Siempre puedes probar con una bateria de ni/cd y 6v y luego contarnos.
www.rincondeaeromodelista.tk
