- Vie, 16 May 2008 10:51
#671399
hola a todos, tengo un T-REX y tengo problemas con él,al principio iba muy bien, pero llevo unos días que parece que falla el variador. Cuando estoy volando,a los pocos minutos (3min aprox) de repente hace extraños como si se quedase sin bateria, es cuestión de segundos. Antes le tenía en modo governor, y a partir de ponerlo en modo helicoptero, ha sido cuando he empezado a tener problemas. Ayer lo puse otra vez en modo governor y sigue haciendo lo mismo. El variador que tengo es un align blx-35. ¿EL problema viene del variador o puede ser tambien del receptor? . Aunquedudo que sea del receptor porque nunca me ha dado problemas.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
