Por Loy-V
#1249976
Buenas!
Adquiri un avion que lleva un Saito 150, con un calentador de bujias GLOW4LP.
He de decir que es mi primer avion de gasolina.
Pues mi duda ahora mismo esta en programar el calentador, las instrucciones son algo engorrosas y bueno, el caso es que empiezo a programarlo, con la bujia fuera del cilindro, empieza con la palanca del gas arriba, y te hace bajar poco a poco, y se ve como se pone naranja naranja la bujia y hace un ruido como un pitido...
La cosa esta en que me dice que tengo que parar de bajar cuando yo quiera que sea el maximo de "calor" supongo.... y nose cual es ese punto.
Como se yo cuando seria la maxima potencia que tiene que dar el calentador?
Saludos!
