- Dom, 01 Abr 2018 21:51
#1383236
Gente, buenas tardes. Les escribo para ver si me pueden dar una mano.
Soy bastante nuevo en esto, y tengo el siguiente problema. A través de gearbest compré el drone full speed beebee-66 lite (en esas ventas rápidas, https://www.gearbest.com/brushless-fpv- ... 61316.html), y cuando llegó a casa me pongo a investigar y me doy cuenta que el drone venia sin receptor. Tampoco tengo una emisora, por lo que mi segundo paso es comprar uno. La primer pregunta es ¿que receptor me recomiendan para este drone y que emisora (teniendo en cuenta que no quiero gastar mucho dinero por el momento, ya que soy principiante)?
Por lo que estuve averiguando, muchos recomiendan para iniciados, usar emisoras FlySky (que tiene una relación calidad/precio bastante buena), pero no se que receptor es compatible con esta marca, y que ademas sea posible de conectarlo al drone (teniendo en cuenta que es muy pequeño).
Les agradecería si alguno me puede orientar, o por donde investigar. Desde ya muchas gracias!!
un abrazo
Les dejo la descripción del drone:
Item name: Beebee - 66
Wheelbase: 66mm
Product size: 85 x 85 x 38mm
Product weight: about 32g (with battery)
Product weight: 23.9g (without battery)
Motor: 0703 15000KV brushless motor
Flight controller: Teeny 1S F3 built-in OSD
ESC: 6A BLHeli - S 1S 4in1 ESC Dshot600
Propeller: 40mm 3 - blade propeller
Camera: S2 25mW 40CH
Flight time: 2.5 - 4 mins
Battery: 3.7 - 4.35V 260mAh 30C HV LiPo
Teeny1s F3 Flight Controller:
Size: 20 x 20 x 5mm
Mounting hole: 16 x 16mm
MCU: TM32 F303 MCU
Sensor: SPI sensor MPU6000
Built-in BetaFlight OSD
Firmware: OmnibusF3 BetaFlight 3.1 Dshot
Teeny1S 6A 4in1 Brushless ESC:
Size: 20 x 20 x 5mm
Firmware: BLHeli - S
Lipo battery: 1S
Continuous current: 6A
Peak current: 7A (5S)
Support Dshot600
Brake function in default
Features:
Super tiny and easy to carry
Ligh and safe for indoor flight
Better control than brushed drone
Support Cleanflight and BetaFlight
Support Angle / Horizon / Acro mode
OSD in-build
Note:
Compatible receiver: PPM / SBUS / DSM
Specification
General
Type: 3-blade Propeller,Multirotor Frame Set
Motor
Motor Type: Brushless Motor
Flight Controller
Flight Controller Type: F3
Camera
Video Standards: NTSC,PAL
Electronic Speed Controller
Functions: DShot600
Continuous Current: 6A
Battery
Battery (mAh): 260mAh
Battery Voltage: 1S
Battery Coulomb: 30C
Flying Time: 4mins
Plug Type: JST
Charger Informations
Output Voltage (V) : 4.35v
Input Voltage (V): 5v
Dimension and Weight
Product weight: 0.0320 kg
Package weight: 0.0850 kg
Product size (L x W x H): 8.50 x 8.50 x 3.80 cm / 3.35 x 3.35 x 1.5 inches
Package size (L x W x H): 15.00 x 8.00 x 4.00 cm / 5.91 x 3.15 x 1.57 inches
Package Contents
Package Contents: 1 x Beebee-66 Lite Frame Kit, 1 x F3 1S Flight Controller, 1 x 6A Bushless ESC, 4 x 0703 Brushless Motor, 2 x 40mm CW 3-Blade Propeller, 2 x 40mm CCW 3-Blade Propeller, 1 x S2 25mW VTX, 1 x 260mAh HV Battery
un abrazo
Wheelbase: 66mm
Size: 20 x 20 x 5mm
MCU: TM32 F303 MCU
Size: 20 x 20 x 5mm
Lipo battery: 1S
Support Dshot600
Features:
OSD in-build
Note:
Specification
General
Motor
Flight Controller
Camera
Functions: DShot600
Battery
Battery Voltage: 1S
Flying Time: 4mins
Plug Type: JST
Package Contents
