Por lcordonm
#1327849
Necesito un receptor con telemetría para la emisora Taranis. Mi problema es que observo que algunos tienen 3 salidas (Tx/Rx, A1 y A2) y no sé cuál es la función de cada una de ellas.
¿Alguien me podría echar una mano?
Gracias. Un saludo.
Por LUAR
#1327983
Hola Icordonm:
Las A1 y A2 son entradas analogicas y la TX/RX es una entrada de comunicación.
No se que parámetros necesitas medir pero si tu emisora es una Taranis te recomiendo que mires en la página web de Fr Sky.
En ella tienes:
Receptores con telemetria:
http://www.frsky-rc.com/product/category.php?cate_id=16
http://www.frsky-rc.com/product/category.php?cate_id=17
Sensores y accesorios de telemetria:
http://www.frsky-rc.com/product/category.php?cate_id=34
http://www.frsky-rc.com/product/category.php?cate_id=35
http://www.frsky-rc.com/product/category.php?cate_id=36
Espero que te sirva y cuando te lo compres nos digas que estas midiendo.
Raúl.
Por seven
#1328298
lcordonm escribió:Necesito un receptor con telemetría para la emisora Taranis. Mi problema es que observo que algunos tienen 3 salidas (Tx/Rx, A1 y A2) y no sé cuál es la función de cada una de ellas.
Gracias. Un saludo.
Por sencillez, tamaño, calidad y precio, te recomiendo el X8R, tambien hay version X4R y X6R, son 8, 4 y 6 canales respectivamente.
Todos tienen conexion S-port y mas faciles de usar y tambien tienen mas amplitud de utilidades.
El que tu comentas es de la primera hornada pre-Taranis, la Taranis V.1 y V.1.2 eran compatibles con ellos, pero las nuevas Taranis creo que no lo son, o por lo menos no directamente.
Por seven
#1328571
lcordonm escribió:Gracias por vuestras respuestas.
Lo que deseo medir es el voltaje de la batería. Es útil saber en todo momento cuanta batería queda.
Gracias. Un saludo.
ya sabrás que para eso, aparte del rx con telemetria tienes que comprar el sensor de batería.
en el caso de los X_R el sensor se conecta por el S-port y sirve para cualquier lipo que pongas.
en el caso de D_R el sensor se conecta al A1 y el sensor hay que soldarlo a los polos de la lipo, por lo que tienes que tener un sensor en cada lipo que uses.
