- Mar, 04 Sep 2007 16:54
#530356
Primero limpiar y desengrasarla bien, para que todo lo demás agarre. Empieza por las grietas, lijando por dentro y fuera para que no quede "cascarilla", y una vez lijado, aplica por dentro una tira de fibra de vidrio, en varios trozos si es necesario, que cubra bien la grieta. Normalmente la carena será de poliéster, por lo que es preferible adherir y empapar las tiras de fibra con resina de poliéster, pero si te complica demasiado la vida, puedes hacerlo con epoxi, que aunque agarra peor, también vale. El ciano también es una opción para la fibra en caso de grietas...
Una vez bien seco, masilla de carrocero por fuera, y lijar hasta igualar. Puedes terminar con lija al agua y listo para pintar.
Para cubrir los grandes boquetes, necesitas algo que mantenga el parche de fibra en su sitio conservando la forma. Si la superficie es plana, cinta de embalar por fuera y parche por dentro, si curvada (que es lo más normal) fabrica una forma con un bloque de foam (el azul es el mejor) que cubra el hueco por fuera, cinta de embalar sobre el foam y la sujetas en su sitio mientras se seca el parche de fibra. En el caso de huecos grades, es posible que tengas que utilizar más de una capa de tejido de fibra, por lo general dos o tres. El resto ya sabes, masilla, lija, etc
Espero que te sirva..
