- Jue, 21 May 2009 18:46
#838252
Hola compañeros, tengo un problemilla que quizas no tenga solucion. El caso es que tengo un cargador imax B8 que funciona a la perfeccion escepto una cosa, la salida del cargador no da corriente. Lo que yo veo desde mi punto de vista es lo siguiente:
Enchufo el cargador a la fuente y el cargador se incia perfectamente y sin ningun problema, lo programo para cargar cuarquier tipo de bateria y cualquiera de sus funciones y sigue funcionando perfectamente, pero si te fijas, al lado de la salida + y - hay dos led, uno rojo y otro verde, pues esto led en ningun momento se encienden, ni uno ni otro. luego pones la bateria a cargar e inicias la carga y el cargador dice connection break, que significa la que bateria no esta conectada. He probado con diferentes tipos de baterias y no funciona con ninguna, sigue dando este error de connection break. Los led en ningun momento ni se encienden si parpadean ni nada. Puese el conprobador de corriente, y me dice que no hay corriente, es decir, que no sale corriente por la salida.
Entonces lo que yo me atrevo a decir es que es cargador esta perfecto, unicamente que a la parte de los led y la salida de corriente no llega la corriente a causa de una mala soldadura o algo por el estilo. El cargador lo he abierto, pero como no entiendo de electronica lo unico que he podido comprobar es que no hubiera ningun punto de soldadura suelto.
Haber si hubiera alguien porai que entendiera del tema y me digera cual es el problema y donde localizarlo o si tiro el cargador a la basura.
Un saludo y gracias de antemano aunque solo sea por leer el tocho este.
