Por san
#838252
Hola compañeros, tengo un problemilla que quizas no tenga solucion. El caso es que tengo un cargador imax B8 que funciona a la perfeccion escepto una cosa, la salida del cargador no da corriente. Lo que yo veo desde mi punto de vista es lo siguiente:
Enchufo el cargador a la fuente y el cargador se incia perfectamente y sin ningun problema, lo programo para cargar cuarquier tipo de bateria y cualquiera de sus funciones y sigue funcionando perfectamente, pero si te fijas, al lado de la salida + y - hay dos led, uno rojo y otro verde, pues esto led en ningun momento se encienden, ni uno ni otro. luego pones la bateria a cargar e inicias la carga y el cargador dice connection break, que significa la que bateria no esta conectada. He probado con diferentes tipos de baterias y no funciona con ninguna, sigue dando este error de connection break. Los led en ningun momento ni se encienden si parpadean ni nada. Puese el conprobador de corriente, y me dice que no hay corriente, es decir, que no sale corriente por la salida.
Entonces lo que yo me atrevo a decir es que es cargador esta perfecto, unicamente que a la parte de los led y la salida de corriente no llega la corriente a causa de una mala soldadura o algo por el estilo. El cargador lo he abierto, pero como no entiendo de electronica lo unico que he podido comprobar es que no hubiera ningun punto de soldadura suelto.
Haber si hubiera alguien porai que entendiera del tema y me digera cual es el problema y donde localizarlo o si tiro el cargador a la basura.
Un saludo y gracias de antemano aunque solo sea por leer el tocho este.
Por Tio Aquiles
#838257
¿Has comprobado que el cable que va de la salida a la batería está bién?
1º, comprueba ésto con un polímetro, es decir, enchufa el cable a la batería, y sin enchufar éste al cargador, mide con el tester haber si tiene corriente, o mide en continuidad el cable por los extremos de cada cable (por separado el rojo y luego el negro), el tester tiene que pitar y/o poner 0.00 ohm en el display.
Si el cable está bién, quítale la carcasa y mira por si acaso se hubiera ido alguna soldadura de los bornes del cargador.
Espero que sea algo como lo que te digo, de lo contrario, tendrás que llevarlo al SAT o al distribuidor si está en garantía. Suerte.
Por san
#838288
Ok, que fallo mas tonto. Es el cable positivo que no tiene continuidad. He soldado otro cable y ahora funciona perfectamente.
Muchas gracias por tu ayuda.
Un saludo. :P
Por CROSSMAN
#839786
Hola, me alegro que finalmente fuese una pequeña soldadura la que originaba el fallo.
Tengo ese cargador y estate tranquilo por el tema de los leds, sólo se encienden cuando tienes concectado el cargador al ordenador. (que tampoco sirve de mucho, sólo para visualizar gráficas de carga y descarga)
Te puedo decir que lo tengo desde que salió y ni un problema con él.
