buenas, pues os cuento, hoy estaba volando y lo estoy metiendo en pista el avion cuando de repente se ha quedado bloqueado y no respondia a mis ordenes y contra el suelo, bueno no se a exo muxo, el tren de aterrizage, la pieza dnd va metida la rueda delantera se ha partido y mi sorpresa cuando voy a quitarla uqe va con tuercas por atras, como lo quito tenque que romper la madera para poder sacarlo?
muchas gracias
Por jesús n.mosquera
#586865
hola calmato, no hombre no lo rompas, saca el depósito, y buscate una llave de boca con mango para las tuercas, con paciencia se quitan y se ponen,
Por calmato82
#586870
mmmm mirare a ver poruqe joer cn los de kiosho ya lo podian a ver puesto mas facil!!
#586899
hola, no, de facil no tiene nada, pero se puede hacer, luego ponle un cordon al depósito para poder tirar de el, si otro día tienes que sacarlo.
otra posibilidad es abrir una ventana en el fondo del fuselage, y luego volver a pegarla
Por calmato82
#587161
Al final he optado por abrir una ventana en el fuselaje, porque no disponia de una llave tan larga, es mas con el jodio pegamento que venian una de las tuercas he tenido quemeter la dremel para cortar un tornillo que no salia, pero weno al final parece que va a quedar bastante bien.
#587324
me alñegro, el fondo al ser tan delgado no afecta a la estructura del fuselage, una vwz pegado prácticamente ni se notará, te digo lo que a flynn en otro post paralelo al tuyo, si puedes encasquilla el soporte de la pata delantera, porque termina cogiendo mucha holgura
Por Flynn
#587335
Con el muestrario de esparragos que tengo por dedos, la verdad es que es complicado sacar el p... depósito, pero con paciencia se puede.
¿ A ti también te viene como única sujección para que no se vaya para atrás una unica semicuña de goma espuma o algo así, pegada en el lateral interior izquierdo, calmato ?
#587377
con un destornillador largo aplastas la espuma y empuja con un dedo popr el tapón,y salre medianamente bien, ponedle un cordon atado al cuello del deposi¡to, y que salga al habitaculo de los servos para que en la siguiente ocasión, podais tirar de él
Por calmato82
#587595
joder es un coñazo yo he cortado la madera a la altura de dnd sta el tubo que va al servo, luego he cogido contyrachapado de 2 mm me exo la pieza la he pegado con cola he lijado y he forrado de oracober, y la verdad que ha quedado muy bien no se como se pueden subir fots aki para que lo veais
Por Flynn
#587788
Yo lo he sacado como dice Malapata sin ningún problema. Lo de ponerle unos cordoncitos me parece buena idea.
Clamato82, te envio un privado explicandote lo de las imagenes.
Por calmato82
#587930
m,uchas gracias flynn, bueno pues hoy pese a la niebla que hay y un poco de aire, he ido a probar a la pista el avión y nada perfecto, como la seda.
Por Flynn
#588322
Pues ya estás tardando con las fotos :D
Por calmato82
#588391
BUENO PUES OS DEJO LAS FOTOS DE LA REPARACION TERMINADA DEL CALMATO TRAINER
Y AHORA OS PONGO COMO LLEVO LA RECOSTRUCCION DEL CALMATO 40 SPORT
pUES ESO ES TODO!
