Por draco00073
#1123299
Buenas compañeros, tengo una turnigy de 3.6 con 3 celdas. Despues de un warripazo una de las celdas ha empezado a disminuir de carga.... La intento conectar al cargador pero este tampoco las reconoce. He mirado las soldaduras y todas estan correctas. Si no hay manera me gustaria saber si es posible salvar las otras dos para en un futuro si se me jode la otra bateria poder hacer de las dos 1. Oh mejor aun poder arreglar la celda judida.... Muchas gracias :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Por geko
#1123316
Si ha sido después de un golpe, yo daría la celda por perdida.
Se puede eliminar la celda estropeada y dejar un paquete de 2S o dejar las dos celdas que aún funcionan para otros usos, por ejemplo repuestos, depende de la necesidad que tengas de ellas.
Hay que tener mucho cuidado al manipular las celdas de no hacer un cortocircuito porque la corriente que dan estas baterías es muy grande y pueden provocar muchos daños si no se manipulan con el cuidado adecuado. Si vas a toquetearlas, ten cuidado al cortar el plástico que envuelve el paquete para no perforar el envoltorio de las celdas individuales porque, al entrar en contacto el compuesto interior con el aire, puede provocar la combustión espontánea de la celda.
La celda estropeada, una vez desmontada, la dejas en un recipiente con agua con sal durante una noche para que se descargue al máximo y luego puedas llevarla a un punto limpio (para que no te la rechacen dí que es una batería de un juguete) o la echas en un contenedor de reciclaje de baterias.
Si no tienes seguridad en hacer esto, deshazte de la batería entera por el método del agua salada y no te compliques más.
Por draco00073
#1123319
geko escribió:Si ha sido después de un golpe, yo daría la celda por perdida.
Muchas gracias por la respuesta... Sabes si hay algun tutorial por youtube o algun manual donde pueda tener algo de información para realizar el trabajo???? De todas formas pase lo que pase gracias¡¡¡¡
Por geko
#1123552
Pues no conzco ningún tutorial sobre el tema, aunque si se ha hablado con frecuencia de este tipo de trabajo. Te dejo un enlace a otro hilo en el que puse un esquema de las conexiones.
Has de tener cuidado con lo que te he dicho de no perforar la funda de ninguna celda, utilizar un soldador adecuado para no tener que aplicar calor durante demasiado tiempo, pasta de soldar y estaño bueno y, sobre todo, en cada soldadura que vayas a hacer, aislar bien el resto de puntos electricos para evitar un cortocircuito.
