Por vela86
#1046498
hola tengo una sanwa sd 10g que venia sin bateria me he comprado una bateria y al ponerla me pone
F-mode not N !! pero no se que quiere decir esto la bateria funciona bien y da el voltage, lo que si me he dado cuenta es que el conector lo saco un poco y no lo meto entero y hay veces que funciona bien y otras que sale este mensaje y no se que debo de hacer me podeis ayudar, no se si es que la bateria que es de 2200mah 11.1v 8c no tiene el neutro o no se me podeis ayudar, gracias.
Por Michelfly
#1046632
Creo que se alimenta con dos elementos de lipo o equivalente, si no te as cargado nada es bueno el saberlo, eso es que esta bien protegida.
Por Marco Castro
#1046870
Buenas.
Con 15C tienes de sobra, una emisora no exige los amperios de un motor.
Yo uso de 2200 2S 15C.
Comprueba las medidas del cubiculo de la bateria de tu emisora, no sea que la que compres no te entre despues.
En hobbyking te indican las medidas de la lipo.
Esa que has puesto de ebay, yo compre dos de esa marca para un trex 450, y me duraron cuatro cargas.
