Por LAMA 315
#1005229
Hola, he comprado un SBACH 60-70 de SF, ese que se vende en color naranja, pues bién, le voy a colocar un 91 Fx con escape pits que tengo y el caso en cuestión es que viene con un depósito de combustible un tanto raro ya que queda bién encajado en la parte trasera del mismo ( sobre una cuaderna) pero en la parte delantera donde encaja con la parallamas no tiene ningún apoyo en la misma y queda colgando, no sé si rodearlo de esponjas ó hacer una pieza para que apoye, ya que la sujección clásica de encajar la salida del depósito sobre el agujero redondo de la parallamas es imposible debido a que el depósito tiene un saliente de unos dos cm hacia delante y hace tope, es un tanto extraño y por eso pido ayuda por si alguien lo ha visto o lo ha hecho, por cierto el avión biene muy muy bién entelado y acabado por el precio que tiene,mejor que otros más caros que he tenido, solamente esa pequeña pega, a ver si la solucionamos y con el 91 y una APC15x4W hace 3D bién, he decidido lo de este motor porque pesa lo mismo que un 61 con su escape y tendrá más potencia para 3D,pero no soy un experto puro como muchos de vosotros, así que manos a la obra que en Enero tiene que volar, un saludo a todos y felices festas
